Фирменный даунпайп стоит от 20000руб. Но есть аналоги от Китая и от частных лиц.
Нашёл несколько вариантов но не знаю ни я ни продавец встанут они или нет.
Нужна помощь в выборе.
Есть вот такие 3 варианта
Что купить?
По описаниям продавцов;
"Subaru Forester, SG5 Subaru Impreza WRX, GD
Subaru Impreza, GD
Subaru GD
сталь ss304, диаметр 76мм, с гофрой, твин-скролл, встает с минимальный доделками на forester SG5
76mm twin-scrol"
"Даунпайп Subaru WRX GD 2002+
Нержавеющая сталь 304 марки с толщиной стенки 1.8мм
Диаметр 76мм
Под штатную турбину и выпускную трассу
Сингл
С минимальными переделками (крепежа в основном) подходит на Forester SF5 и SG5"
"Subaru Impreza wrx sti 2001+ даунпайп. Материал нерж сталь 304 - 1.8мм толщина стенки, 12мм фланцев.
Вход с турбины большой 60мм, маленький 40мм, диаметр трассы даунпайпа 76мм, на конце заужение (см фото), выход 56мм.
Подходит на кузова GC8, GDA, GDB v7 и др. модели субару, с доработками sf5, sg5"
"нержа ss304, стенка 1.8мм, диаметр 76мм, под штатную турбину и выпускную трассу
с минимальными переделками (крепежа в основном) подходит на forester sf5 и sg5"
Что купить?
Subaru Impreza, GD
Subaru GD
76mm twin-scrol"
Диаметр 76мм
Сингл
