Датчик
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Датчик который меряет массовое количество воздуха поподающее во впускной коллектор, представляет собой нагретую проволоку сопротивление которой уменьшается или увеличивается в зависимости от температуры, обдувающий ее воздух изменяет ее температуру и соответственно сопротивлени. Преднозначен для составления топливовоздушной смеси. Стоит не дешево:) Поправте если ошибся.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Advokat написал(а):
А кто подскажет что такое датчик расхода воздуха и с чем его едят?
MAF (Mass Air Flow). Датчик массового расхода воздуха. Необходим для определения корректного времени открытия форсунок с целью подбора оптимальной смеси в соответствии с топливно-воздушными картами ЭБУ и картами зажигания. Обычно стоит после коробки воздушного фильтра. Критичен к чистоте воздушного фильтра. Критичен для коректной работы мотора с целью подбора оптимальной (не бедной) смеси. Основной признак его "кончины" - гуляющие обороты на ХХ, увеличившийся расход топлива и ощущение "машина не едет/задыхается" при нажатии на газ (открытие дроссельной заслонки).
Аналог - MAP. Он измеряет разряжение во впускном коллекторе (чем больше разряжение, тем больше потребление воздуха).
TS069
13 Дек 2007
365
47
Спасибо за такой подробный ответ!
Плеяде еще один вопрос, а как его диогностировать у вас нету б/у чтобы поставить и попробывать прокатиться с ним.!
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Сканером или вольтметром. Б/у - не советуем, да и не держим мы б/у, псокольку если он не работает в номинале - выбрасываем сразу. Череваты капиталками такие "б/у".
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
А что считается лучше MAF или MAP?
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Насколько я знаю - MAF есть только на турбе.
Да его видно сразу - он сверху воздуховода сразу после воздушного фильтра (квадратная такая крышечка, к ней 5 проводков идёт). Внутри воздуховода торчит проволочка с наплывом на конце.
На атмо - MAP.
Просьба к Плеяде дополнить или поправить, если ошибаюсь :D
deemon
11 Июл 2007
143
Украина (Харьков)
Ох, это очень вредная штуковина - по моему опыту её некорректную работу достаточно сложно обнаружить... На прошлом автомобиле (Митсубиси Эклипс турбо) эта деталь не хотела дружить с "нулевым" фильтром... Ошибок не показывало... А расход бензина подпрыгнул литра на 2-3 и динамика ухудшилась... Незначительно, но заметно! Пока определил неисправность- прилично денег выкинул на чистку инжектора, свечи, топливный фильтр, диагностики... и прочие мелкие, но многочисленные замены...
TS069
13 Дек 2007
365
47
Был в плеяде, все протестировали, и все в норме))) Даж денег не взяли вот.
Но причину моих мучей помоему устранили - через чур натянутый тросик круиз контроля.
Воббщем благодарность от меня им большая.
Поезжу недельку и уже точно будет видно трос аль не трос)
