Датчик скорости АКПП
NeroX
16 Окт 2013
24
Не работает датчик скорости, от него же не пашет спидометр и мигает HOLD. Подскажите номерок датчика на турбовый SF5 АКПП!
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
боюсь, новый выйдет совсем не бюджетно. Датчик скорости идет не отдельно, а в общей косе по автомату.
как вариант:
найти бу рабочую косу автоматную(кто свапил меху за пиво отдадут)
приладить датчик коленвала с чего-нить отечественного(на коробочной косе простейший датчик Холла, наскок знаю).
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Там вроде может и не датчик скорости накрыться, шестеренка еще изнашивается которая датчик скорости крутит.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
FLHTCU, ну да на акпп на сф5 если неошибаюсь из пластика она. Была же гдето тема по этому поводу. Вроде в колоколе стоит. Сам не ковырял, только читал.
GT`
13 Окт 2009
300
34
В колоколе может стоять датчик оборотов турбины (гидротрансформатора), а датчик скорости на спидометр ближе к задней части коробки, к хвостовику.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
koko, Привет Коль. А в хвосте как он работает? Там скорей всего шестерня стоит или нет? У меня просто на двух сф фориках стрелка спидометра маленькими рывками двигалась, тоже изучал этот вопрос и грешил на эту шестеренку, которую достаточно сложно поменять.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
там датчик как абсный. на валу дифа есть гребенка.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
NeroX, кажись есть б/у,уточни какой датчик.
NeroX
16 Окт 2013
24
Если расшифровать по ошибкам она же 33, то это Vehicle Speed Sensor (VSS) (Датчик скорости)либо как еще пишут "Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения №2"
NeroX
16 Окт 2013
24
FLHTCU, Если расшифровать по ошибкам она же 33, то это Vehicle Speed Sensor (VSS) (Датчик скорости)либо как еще пишут "Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения №2"
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Есть датчик с акпп с форестера SF6 2000 года рестаил
NeroX
16 Окт 2013
24
-=STIXA=-,Нету, форик недавно взял и пока это с ним единственная проблема
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
NeroX, форестер какой? там целиком вся проводка в каталоге, от фишки до датчиков, условно сказать вся коса аавтоматная )) в зависимости от машины номера разные, но для примера вот 24030-AA041
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
NeroX, коробка tz103? сейчас посмотрю...
вот по идее 24029-AA281 (датчик скорости) так и называется
Applied model: AT.EJ20G TZ103ZB1AA
