Датчик Lamco
Becks
19 Сен 2016
248
12
Вчера ставил этот будильник на кожух рулевой колонки и очень сильно намучился.То есть,прикрутил я его к кожуху,кожух поставил на место,далее поставил приборку,а панель прикрывающая приборку не лезет из за датчика.Снял приборку с панелькой,снял кожух с датчиком,поставил приборку,на нее панельку-кожух с датчиком не лезет из за длинных внутренних трубок в кожухе под саморезы.
В итоге я открутил датчик,поставил кожух,оттянул его вверх на сколько это возможно,и прикручивал датчик маленькой отверткой практически вслепую.
Теперь хочу поменять приборку,ибо она черная,а датчик белый,да и сам датчик ,чуть сдвинуть вправо,но хотел спросить у местных-как упростить этот процесс,наверняка ставили и не раз этот Ламко.Подскажите люди добрые,не проходите мимо)
