Что же похрюкивает?
Acidwind
12 Апр 2008
181
Всем привет.
По утру в мороз начал замечать ситуацию: при повороте на перекрестке с ускорением имеет место звук похожий на похрюкивание помирающего ШРУСа, причем как в одну сторону так и в другую... после определенного времени движения повторение не замечается....
Ездил в Плеяду, осмотр, "безумный" тест на площадке (крутили так что снег плавился) не выявил неисправностей и звук повторить не удалось....:sad:
А утром опять та же картина.
Может у кого будут идеи....:?:
Acidwind
12 Апр 2008
181
Забыл написать, арки, брызговики были очищены предварительно - ситуация та же
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Возможно. Резинки на стойках стабилизатора, поскрипывают.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
У меня было похрюкивание сзади, одна стойка полуживая такой звук издавала, но только на неровностях дороги.
Romыч
20 Дек 2009
1,429
206
Москва ЮАО
Задубевшая по утру резина + мороз + крепкий снежок = скрип (типо, как под ботинками). Тока непоняттно паччему в поворотте с ускоррением.;-)
Если серьезно, то может смазка консистентная консистентность изменила на морозе? Поэтому только утром и не повторить при тесте?
Morphine
21 Дек 2009
985
79
Default city
Было такое на МВ190, правда это задний привод и звук был что то среднее между хрюканьем и хрустом. Долго искал причину, а потом заменил АТФ в гидраче и звук исчез.
taras
20 Авг 2009
260
МО Орехово-зуево
У меня тоже самое.на холодной при ускорении на 20-30 км час.сзади.Я думаю это самодиагностика абс или стабилизации
проявляеться как трещотка кратковременно
Acidwind
12 Апр 2008
181
по снежку не такой звук все же.:p
про смазку тоже думал, но подтверждения этих мыслей не нахожу
Добавлено через 50 секунд
масле в АТФ только-только заменено
Acidwind
12 Апр 2008
181
+1 кратковременная трещотка на холодную, звук срабатывания клапана в АBS (и летом то же бывает)
вот это уже ближе к правде, т.к. в момент трещетки вроде есть отдача на педаль.
Это плохо или некритично и забить?
Romыч
20 Дек 2009
1,429
206
Москва ЮАО
В руководстве на 2009MY сказано, что возможны описанные тесты VDC и ABS с упомянутыми же симптомами. Велят не обращать внимания.
Vano
Имея вторым авто LR Disco 3 научился забивать на непонятные глюки. :sarcastic: Тем более если они проходят) Субарик в -20 издает страшные стоны и звуки при заводе и прогреве, не обращаю внимания. Я сам по утру в мороз не люблю просыпаться)
Если толковых идей нет, остается ждать)
