Всем добрый день!
Подскажите что это может быть?
При наборе скорости от 10 до 40 км/ч появляется странный резонирующий звук (словно к вращающимся лопастям вентилятора прикладывать лист бумаги или дребезг пластика) точнее не могу объяснить :-(. Звук идет со стороны правого переднего колеса или где-то из под бордачка. И только при нажатии педали газа. По кочкам не ездил, так что погнуть вроде ничего не должен был, появилось вчера, на выходные поеду диагностировать.
И еще вопрос: как открыть заднюю левую дверь. Сломал вот как,при снятии с сигнализации и открывании авто пассажир дернул ручку двери, после этого открывалось только изнутри, снуружи открыть не получалось. Один умный товарищ решил посмотреть и починить, открыл изнутри дверь, активировал защиту для детей (защелкнул с торца двери рычажок не позволяющий открывать дверь изнутри) и теперь вуаля, дверь уже никак не открыть.Возможно ли снять панели на закрытой двери и как-нибудь добраться до механизма замка?
