Что за жужжжание?
Acidwind
12 Апр 2008
181
Что за гудение?
Всем привет.
Сегодня ехал без музыки и обратил внимание на странный звук, ранее вроде не замечал.
При нажатии на педаль газа появляется какое-то гудение, похожее на звук который издает электромотор или троллейбус, при отпускании педали звук исчезает, чем резче давишь газ тем отчетливее звук. Турбины соответственно нет.
Может так и должно быть, но странно.
Поделитесь наблюдениями у кого SG5 и от Плеяды буду рад услышать идеи.
Может такой звук издавать дроссель или топливо от трения об него?
:sad:
Igore4ek
18 Мар 2009
Re: Что за гудение?
Всем привет.
:sad:
привет, не разобрался? у меня такая ерунда появилась SG5 2.0ХТ 105 т.км.
tj_tosha
29 Май 2010
61
это процентов 90 ремни.
звук начинается где то после 3 тысяч оборотов.
Acidwind
12 Апр 2008
181
Забыл отписаться в свое время.
Замена ролика кондиционера решила данную проблему.​
R2D2
Подниму старую тему дабы не плодить. У меня жужжание такое часто при старте двигателя бывает, когда -20 и ниже, но при прогреве проходит и появляется только во время езды тоже примерно с полутора тысяч. А замена какого ролика была, натяжителя или с муфты самого кондиционера?
Причём тут проходил мимо одного аутбека, его только что завели на морозе и слышал точно такой же звук, но интересоваться у водителя, что жужжит не стал, поскольку за рулём была девушка ))
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
насос ГУРа - помирает потихоньку, скоро будет прогрессировать и на теплую
R2D2
А почему жужжит только во время езды, в положении селектора переклчения передачь N и Р при прогретой машине и поднятии оборотов жужжания нет.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
возможно рулем крутишь, покажись спецам ГУРовым, 95% что это он
звук похож?
http://webfile.ru/5129174
restyl
блин звук похож - это гур помирает? если да. то в чем лечение
У меня одно время (пробег был 250000 - сейчас 312000) началась просто какафония... из гудений разной частоты... пришлось заменить ГУР на контрактный (потек и в конце заскрежетал - цена контрактного 4500руб - сейчас тоже гудит, наверно скоро и ему конец будет), заменить подшипники в генераторе 3000руб, ну а насос кондея просто заклинило и оборвало ремень (делать не стал)... решайте сами что слушать и проверять и соответственно менять или ремонтировать... но показаться спецам стоит однозначно...
R2D2
Короче снял ремень кондиционера, мотор теперь работает без посотронних звуков. Щас надо разбираться, что жужжало ролик натяжной или сам компрессор. Вобще думаю надо заниматься и тем и другим, чтоб уж наверняка.
А насос гура у меня визжал на прелюде, а тут явно звук глухой как бы и шел толи от компрессора кондиционера то ли от генератора, просто понять было сложно, т.к. они рядом.
77RUS
8 Фев 2011
64
Мск
vitalykuzmin.net
обновлю тему, чтобы не плодить новые.
при движении на непрогретой машине появляется свист ровно на 40 км/ч. изменишь скорость в любую сторону - свист пропадает, потом набираешь 40 и опять свист. через некоторое время, когда машина прогревается, свист полностью пропадает
Melan
15 Фев 2008
663
129
Королев МО
А свист с металлическим призвуком или как воздух свистит?
