Что то воет
andrey35rus
24 Авг 2010
Всем привет, недавно (проехал 900 км) поменял кардан на восстановленный тема здесь http://forester.club/showthread.php?t=61726 Так вот внезапно появилось завывание, локально откуда перед или зад определить находясь в салоне сложно. На трассе после 80 км/ч звука нет. На подъемнике смогу быть не раньше понедельника и ехать 350км. Подскажите что может выть подвесной, ступичный? Если звук похож на подвесной то мне проще до Москвы доехать 140 км. где кардан менял, но хочу Ваше мнение может у кого были аналогичные звуки? Авто Forester SG5 АКПП 2007г.в. 141000км
andrey35rus
24 Авг 2010
На паркинге или нейтралке воя при газовке нету, может ГУР? Залил на днях супратек в гур, на стоянке при поворотах руля воя нет, только гудит немного
14,648
1,301
На паркинге или нейтралке воя при газовке нету, может ГУР? Залил на днях супратек в гур, на стоянке при поворотах руля воя нет только только гудит немного
Если гур, там вой конкретный будет, да и супротек его как раз устраняет )
Посмотри ремни приводные, подтяни.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Колёса все затянуты?
andrey35rus
24 Авг 2010
Ремни подтянуть или проверить смогу на сервисе только, сейчас в командировке. Колеса гляну, потому что кардана люфты так и выявил. При движении стуки и трение появилось с левой стороны, приехал в свервис, подняли. Чехлы гранат целые, люфта ступичных нет, обнаружили люфты крестовин, а также недокручено пару болтов на левом колесе. Затянули, стук и шорох пропал, неужели так болты часто ослабляются... посмотрю.
Добавлено через 1 час 3 минуты 33 секунды
Посмотрел колеса, затянуты.
Vicente
18 Дек 2016
187
Утром на холодную что-то воет/гудит под капотом, примерно 10-15 сек,потом перестает на весь день. Еслиб был генератор,то он бы выл и на прогретую. Слушаю в районе насоса ГУРа,тишина. Звук выходит в районе интеркулера и датчика подачи вторичного воздуха,т.е. с правой стороны если смотреть спереди со стороны капота
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
насос вторички
снять выкинуть прошиться забыть
Vicente
18 Дек 2016
187
Хочу прошить комп и убрать из ECU подачу вторичного воздуха.Разбег по ценам весьма существенный. Подскажите пжл кто и за сколько это проделывал?
А также если снять все эту хрень пол капотом надо ли снимать паука? Или можно только сам насос снять,а клапана не трогать?
Спасибо
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Спасибо
клапана снимать, места крепления к головам - глушить заглушками.
без снятия паука снимаются
