Что то трется спереди слева.
GunShip
23 Ноя 2008
449
30
г. Подольск, м.о.
Всем привет. Недавно стал наблюдать такое явление: при повороте на лево, т.е. разгрузив переднее левое колесо, от него идет звук, как будто что то трется. Причем звук прерывистый. Это не подкрылок точно, места там вагон, да и цело все, нет никаких следов. Шрус вроде щелкать должен и цокать. Думаю что ступичный, но гула от него нет. Если у кого было такое или есть мысли - заранее спасибо!
neron
21 Ноя 2013
212
GunShip, у меня трется с писком только с правой стороны,то же со стороны колеса,но при движении назад и трет по прямой на скорости без писка...то же не пойму....думаю может пыльник металич.торм.диска,ступичный вроде как гудит
Angler
12 Авг 2012
765
75
www.drive2.ru
У меня при начале движения с полностью вывернутыми влево колесами какой-то кратковременный треск или хруст - доля секунды и все проходит. Так с самого начала эксплуатации.
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
на импрезе был небольшой скрип (как если ремень ненатянутый проскакивает), провернулась внутренняя обойма подшипника что насаживыается на ступицу и издавала этот скрип, в любом случае поддомкрать передок и пошатай колесо.
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Очень уж на шрус похоже
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Почему не подвеска,может сайлеты рычега или подрамник ослаб,из-за подвесона тоже может быть.Надо смотреть и шатать на подъемнике
tdv
16 Сен 2012
16
В итоге удалось выявить что это трет? А то у меня такая же хрень началась.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Вот и у меня такое трение слева началось со звуком"воу-воу-воу" в любом повороте после 60 км/ч, но при левом повороте сильнее. По звукам есть подозрение на левый ступичный, т. к. при прокручивании вывешенного колеса за шпильками в центре идет звук, подобный трению колодок, но от колодок идет отдельный четко различимый звук.
