Что то пошло не так
вечер добрый ребята.Выехал я сегодня с работы в 16.00 машина стояла мордой с горки пока грел загорелась лампа газолина прогрелась градусов до 45 начало потрясывать подумал что бензина уже к нулю датчик наверно врет и тронулся потихонечку в сторону заправки при наборе оборотов начал момаргивать ЧЕК отпускаешь педаль скорости падает и моргать перестает но все равно трясет что троит.Доехал до заправки заправил ключ на старт и уже загорелся круиз и чек горит скачал приложение проверил и вот что выдает.У кого такое было и что это и чего делать хоть?
Гарик76
3 Мар 2016
67
Свечи, ВВ провода и катушка зажигания. Это первое, что в голову приходит посмотреть.
Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
Гарик76
3 Мар 2016
67
Если у тебя катушек несколько, то попробуй. Но тогда на другой цилиндр ругаться будет. ВВ с разным сопротивлением, так что хз. Если поменяешь катушку и ругаться будет на этот же цилиндр, то, тогда ВВ и свечу смотри. Если не поможет, то в чем-то другом дело.
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Это ошибка по второму цилиндру.В моём случае была ошибка 0303,это третий цилиндр.Прямо по пути следования заехал на разборку купил катушку,поменял и поехал дальше сбросив ошибку!
Реакции: Dmitriy1985
Во .....я то какая вышел открыл капот пока холодный движок поковырял пошалал провода которые идут к катушке запустил,ошибки горят сбросил их и жду температура когда поднимится ну прогрелась решил пару кружков прокатится посмотреть и хм ничего как будто и не было.вот оно как.Отсырела или что встало на свое место?
kep
4 Мар 2016
59
г. Раменское
Промой клапана ВТЭК. Доступ хороший. Их 2 - на каждый блок по одному. Расположены на коллекторах спереди сверху.
