Что-то я запутался))
rybka-m
26 Апр 2011
152
Варна, Болгария
Добрый день всем!
Что-то я совсем запутался с тормозами))
Купил на перед 4 поршня и поставил без всяких переделок.
Потом здесь http://forester.club/showthread.php?t=28331
купил задние 2 поршня. Думал что будет как и с передом... И обломался...
мастера позвонили и сказали что не подходят, родной диск меньше.
И что теперь мне делать - что еще нужно докупить или выточить( читал что проставки какие-то нужны..)
В общем, пожалуйста, подскажите что не хватает в моем стремление к лучшему))
С уважением,
Добавлено через 15 минут 2 секунды
Да, совсем забыл) машина SG9 2006 года 2,5 XT
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
нужны переходники под такой суппорт (цена примерно 3500)
+ чтобы работал ручник нужен тормозный диск от врыкса с маленьким ручником
Subik
Еще не все :).
Так как диски от WRX больше по диаметру, то придеться либо разгибать края у родного тормозного щитка, либо:
- покупать новые тормозные щитки,
- ставить замен старых ( правда переходники не понадобяться).
- при замене потребуеться снимать-одевать ступицу с заменой подшипника.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Нормально тебя развели))
Никакой подшипник менять не надо.
Щиток,да,не подходит.
ну по хорошему любой съем ступицы = замена подшипника, никто никого не развел. На практике себе осенью снимал задние ступицы и ставил на место со старыми подшипниками - до сих пор ездит... Сальники и обоймы главное не повредить.
dober
11 Апр 2011
172
А в чем там проблема? Вроде щиток стоит между ступицей в сборе и кулаком.
Altaiz
Партнёры Клуба
Вы разбирали? Или теоретик? Выше написано как это делается на кузовах SG и SF, если вы по картинке разбираете - поздравляю.
dober
11 Апр 2011
172
Нет не разбирал. Но скоро буду. Поэтому и спрашиваю, чтобы быть готовым. Где выше написано как это делается на кузовах sg и sf? Там только написали, что при снятии ступицы требуется замена подшипника. Причем сразу после этого двое это опровергли. Так вы сами разбирали и обладаете достоверной информацией или так, только языком почесать?
Subik
По поводу развода не совсем понял.
Кто и в чем меня развел?
Конечно же можно при разборке ступицы и не менять подшипник, как и сальники к примеру.
Но ремонтный мануал в обязательном порядке говорит о необходимости замены.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Сема, для себя, особенно твоими руками :), можно все сделать , что б и повторно использовать.
Но как говориться , давайте не путать божий дар с яичницой...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Разбирал.( и себе и знакомым)
Причем за последний год уже трижды.
2 дня назад последний случай.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Что бы самостоятельно разобрать как минимум нужен пресс.
Ну на всякий случай пару сьемников.
Если это есть - то ничего трудного нет...глаза бояться, а руки делают.
Altaiz
Партнёры Клуба
Я сам ставил, у меня СГ5, ставил щитки от ВРХ, тема про СГ9 если вы не заметили, crash владелец форика 99 года, а это кузов СФ, следовательно разговор идет именно про эти кузова, crash написал что ступицу все равно разбирать, просто он снятый подшипник поставил обратно, если разбирать аккуратно, то наверно можно обратно вкорячить, обычная практика это замена подшипника, так как зачастую при разборке страдает или ломается обойма.
Добавлено через 22 минуты 20 секунд
Как вариант вот продаются переходники о которых говорилось, но при установке таких переходников все равно придется отгибать щиток тормозного диска, после чего он будет не полностью защищать тормозной диск от грязи и камушков, что есть колхоз на мой взгляд.
kalendula
10 Май 2012
Ну да по идее тебе нужны будут переходники в такой ситуации под супорт. Что касается цены посмотри в интернет магазинах.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
гы))) а прочитать пару страниц темы очень сложно? тут уже все расписали и даже с ценами:sarcastic::bayan:
dober
11 Апр 2011
172
Вчера менял тормоза сзади. Кому интересно - ступицу можно снять не разбирая, если не сильно прикипела к кулаку. Щиток от ГРБ встает болт-он. Это актуально для кузова СШ.
