Подниму старую тему.
Расстался с любимым СГ, где знакома каждый пистон, разъем, гайка)). Продал прям как иномарку))) - в салоне тишина, правда один сверчёчек выжил.
Обкатываю СШ9 - задолбал дребезг в багажном отделении, на кочках цок-цок-цок!
Что было сделано:
1. Установлен фаркоп Имиола U.500 - зад стал собраннее, но гремит!
2. Вытащил все из багажного отделения-гремит!!
3. Снял всю обшивку задней двери, унес домой, проклеил все примыкающие кромки, пока не ставил - гремит!!!
4. Вытащил весь пенопласт, унес домой на проклейку, пока не ставил - гремит!!!!
5. Вытащил форму для домкрата из запаски (тоже проклеины все наружные поверхности, примыкающие к диску запаски), обнаружил на внутренней поверхности диска запаски свежий металл на грязи, напротив примыкания штока домкрата. Подергал его - вроде подстукивает (самая вероятная причина на мой взгляд, завтра проверю)
6. Проклеил ВСЮ проводку задней двери, в т.ч. всю косу верхнего стоп-сигнала, подрегулировал нижнюю петлю замка - завтра поеду на работу - узнаю, гремит или нет.
Нашел в недрах задней двери резиновый бублик, типа буфера какого-то, вроде закручен, но когда его теребишь - издает глухой стук. Демонтировал его, лежит в чулане. Что это за бублик?
Для чего он нужен?
