Что стрекочет под капотом?
Sdupon
26 Ноя 2010
11
У меня форик-америкос 01гв акпп атмосферник. Появился непонятный звук: под капотом как будто сверчок стрекочет. С увеличением оборотов частота цвирканья стабильно растет и оно переходит в негромкий такой визг, что-ли. По тону напоминает изношенный подшипник генератора. Проблема в том, что звук проявляется только на тяге -- при движении накатом сразу исчезает; или прогазовке на месте тоже все тихо. Определить источник звука на ходу довольно сложно. Может у кого было подобное? Поделитесь опытом, плз.
sidorov_igor
21 Янв 2013
Всем привет!
Хотел бы обновить тему. Тоже Форестер америкос, 2.5 атмо на автомате. Случилась та же самая фигня. Ни с того, ни с сего появился странный стрекот под капотом. Появляется только на тяге, при прогазовке на месте - все нормально. Если газ отпускаешь и едешь накатом - стрекот тут же исчезает! Я что-то паникую. Может кто-нибудь в курсе, что это может быть?
Видео прилагаю: https://skydrive.live.com/?cid=f935...93&ithint=video,.mp4&authkey=!APlCoc7BN5uC670
Спасибо!
Melan
15 Фев 2008
663
129
Королев МО
У кого возникла проблема найти сверчка под тягой, попробуйте в режиме D несильно погазовать с нажатым тормозом (2000 оборотов без проблем, только недолго). Мне это как-то помогло найти сверчка когда выхлоп терся о защиту.
fNIN
7 Мар 2014
Всем привет!
Спасибо!
Привет. Удалось найти стрекот? у меня просто появился в точности такой же звук, вот голову ломаю что это может быть.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
А защита металлическая была?:)
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
да термокожухи каталиков - 100%
места их соединения прихватить сваркой или снять нах
было - один в один, снял - чичас тишина....
fNIN
7 Мар 2014
КОроче походу и правдо они, так как заправился 96 на другой заправке, а до этого был 92, этот звук пропал, видно бензин фиговый и была детанация, надо будет посмотреть
