Магнитола такая:
По всей видимости это Kenwood GX806EF2 (сервис мануал). Или с такой же мордой может быть что-то другое?
Обратная сторона:
(что там, кстати, написано около черного разъема на японском?)
Решений видится несколько, но оба весьма туманные. )
Во-первых, в еврокаталогах с 07MY есть парт номер 86257SA010 (Aux In Port Subaru).
Но не особо понятно подойдет или нет. К тому же странно получается, что Kenwood GX806EF2 идет аж 05MY, а AUX доступен только с 07MY. Может быть в последних Г/У что-то менялось?
Второй вариант связан с тем, что именно такое Г/У ставилось в европейских комплектациях в связке с навигацией.
Соответственно, в магнитоле должен быть аудио вход для звука навигации. Видимо, это как раз один из черных разъемов.
Но нет распиновки и нет партномера провода, соединяющего навигацию с Г/У. VIN машины в комплектации с евро навигацией есть, могу скинуть, если по нему реально найти провод.
Заранее спасибо за любые соображения! )
Обратная сторона:
