что может свистеть
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
народ может кто сталкивался со свистом. после 120 начинается дикий,раздражающий свист. вот видео со звуком http://youtu.be/qD_87hkm3VQ.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Тоже так свистит, где-то на 160 начинает, или треугольники или уплотнитель на стеклах передних дверей, где-то есть тут тема на форуме.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
-=STIXA=-, на атмо сг может свистеть выхлопная банка.
Посмотрел видос. На банку не похоже. Лобовик не переклеивали?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
WesaSL, 100% не треугольники и не боковые стекла. Звук откуда то спереди.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Rus-tam, банка свистит но не так. Тут именно спереди свит. Лобовик вроде оригинальный еще стоит
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Забыл сказать. Если включить дворини и когда они доходят до середины стекла звук пропадает.
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Пусть пассажир динамики послушает, может из них звук идет?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Звук 100% от воздуха. Если ехать 100 км.час то нету его. Чуть больше начинаешь и понеслось. Ну и как бы если дворники включить то пропадает пока они обратно не возвратятся. Сами щетки уже снимал, толку нет
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
уплотнитель лобового стекла и свистит, он может и не отходить просто где то надрыв или непроклеено, внимательно осмотри верхнюю часть лобового, уверен найдёшь сразу.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
У меня точно такой же звук, иногда его нет при скорости 220, а иногда на 140 появляется, но чаще в районе 160, бывает не всегда, от чего зависит не знаю. Как появляется немного сбрасываю скорость, лобовое стоит родное. Мне кажется свист или от уголков или уплотнитель переднего стекла, с дворниками не эксперементировал.
Dogmat
28 Ноя 2009
241
15
г.Самара
Было подобное. Шум один в один и возникал тоже после 120. Дико раздражало. Звук свиста изменялся, если на скорости нажать на потолок по центру у "очечника". Точку свиста не искал, лечил так:
1. Снимаем потолок.
2. Сверху по периметру прилегания уплотнителя стекла обильно промазываем силиконовым герметиком, предварительно обезжирив места нанесения. Ждем пару часов.
3. Собираем и вновь наслаждаемся только привычными звуками на скоростях за 120.
:for_driving:
jrjeka
6 Июн 2014
210
34
У меня на второй машине - X-Trailе - такой свист иногда появляется. Отчего и почему я не разбирался. Стал появляться после аварии (перевернулся в лесу)))). Скорее всего где-то трещина/зазор появился. Свист сам появляется, сам исчезает. Но не очень громко, не раздражает.
ну вы и жарите, господа!))))
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
jrjeka, только иногда, чтобы все каки вылетели :)
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
У меня авто не битое. Все оригинальное. На 2 форике такой свист. На первом чуть потише был и только когда фура навстречу проедит
Dogmat
28 Ноя 2009
241
15
г.Самара
Мой форь тоже в серьезных ДТП не участвовал(самое серьезное задняя левая дверь по касательной). Стекло родное стоит. А свист появился после весенней поездки по дорогам направлениям Саратовской области Камышинского района.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
У многих походу этот свист есть. Но никто не поборол его
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
побеждать пока не пытался свистит уплотнитель или молдинг стекла.
у меня свистел и боковая сторона вообще выскочила думаю надо его весь проклеивать или новый ставить как он должен крепится хз пока вставил назад до 160 держится
