Что делает кнопка Hold?
Румит
10 Мар 2009
181
Я возможно опять с детским вопром...но тем не менее...
Как работает кнопка Hold (со снежинкой) на автомате?
За что она отвечает?
На практике так и не смог определить!
Подскажите плиз. Заранее спасибо!
Я надеялся что это блокировка дифа!
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
растрою наверно ..
снежинка обозначает зимний режим акпп, авто стартует со второй передачи.
все.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Не только. Идет изменение режима двигателя и коробки. Все становится задумчивым-задумчивым.... в определенных ситуациях - помогает.
А блокировка диффа - определяется селектором АКПП, на 1 - максимальная, на D - полностью автоматическая.
Румит
10 Мар 2009
181
Это уже интересно! А в каких случаях нужно на Holde ехать? Понятно, что по снежному покрытию, есть ли скоростные ограничения на эту опцию? Или можно смело при 120 км/ч ее нажать?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
можно нажимать. только толку ноль. т.к. при включении кнопки машина будет стартовать со 2й скорости..
Chin
29 Май 2008
736
Чертаново
Прочитайте вот это
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=103&catnr=26&prog=DRIVE&lang=ru&onlynewfaq=5
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=111&catnr=26&prog=DRIVE&lang=ru&onlynewfaq=5
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
можно. но не долго. дополнительно к задумчивости коробки, меняется алгоритм дроссельной заслонки. "как" - сие мне неведомо, но то, что сброс газа - тоже становится задумчивым - я наблюдал неоднократно... вроде педали все бросил - а она продолжает их крутить..... ну и тормозить на холде - прикольно.... по тем же причинам....
по поводу старта - наблюдал следующее: в жести типа грязи и прочем - селектор переводится в 1 и включается холд. тогда еду. если селектор - не в 1 или холд не нажат - не еду. связи со второй скоростью не обнаружил
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
Так, про холд понятно. Теперь про power, вредно ли на нем постоянно ездить?
4apay
1 Сен 2007
114
Москва ЦАО
по поводу старта - наблюдал следующее: в жести типа грязи и прочем - селектор переводится в 1 и включается холд. тогда еду. если селектор - не в 1 или холд не нажат - не еду. связи со второй скоростью не обнаружил[/quote]
аналогично, только в снегу
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
А задний привод вообче фунциклирует? :)
Andersen
9 Янв 2009
323
10
Белокаменная
А это уже вдвойне интересно, надо будет на своем испытать такое сочетание!:)
Andersen
9 Янв 2009
323
10
Белокаменная
Вредно в основновном для кармана:mrgreen: бензина больше ест:)
а если серьезно, то интересный вопрос. Я , т.к. передвигаюсь в основном по городу использую положение "3" на АКПП - реально быстрее думает чем на "D" ...и производитель рекомендует в городе использовать "3"
А что делает кнопка POWER?
sanke
15 Фев 2007
117
Москва СВАО
To Andersen:
Очень любопытен тот момент где производитель рекомендует ездить на 3-ей в городе.
Будьте добры скиньте ссылочку, либо просто напишите.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
POWER это спорт режим. На ипонцах егож нет?! Вроде...
Я вот тож где-то типа субаруфак читал что в городе особливо по пробкам лучше на 3-ке, но то что это рекомендация ФХИ не слышал!
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
Спорт режим к примеру на аутбеке сильно отличается от поуер на форике. На форе чуть быстрей реакции. чуть позже переключается, быстрее скидывает передачи вниз при торможении, подольше держит передачу.
На аутбеке, при движение к примеру на 4ой скорости, даем газу переходит на 3 или 2, и пока практически не отпустишь газ, она не переходит вверх, на практике оч. удобно. Ну и плюс к этому все что на форике.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
На форике при тапкафпол тож с 4-й на 2-ю может удрать, и передачу держить до отсечки, тока прям перед ней подтыкает следующую.
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
Не, не. Не то имею ввиду. 2ю то врубит, но будет у тебя 4500 -5000 оборотов, ты чуть приспутишь газ, и все вот она 3ья, на ауте, по другому, он будет держать эту вторую, пока ты практически полностью, не отпустишь газ, т.е. Опишу ситацию. Иногда тапканул, перешел на вторую, сделал маневр, и через секунду-две следущий маневр, а газовать уже некуда, на форе перейдет на 3ью, а на ауте останется 2ая. Это на практике нужно прочувстовать, чесно говорю, очень понравилось. Итого: на форе невозможно удержать нужную передачу на высоких оборотах, не набирая скорость, на ауте реально. (конечно если не дергать ручку)
