Вот печка дует всовсем чуть-чуть , думаю что там грязищи вагон , вот возник вопрос как туда подлезть , и что там может быть , фильтра вроде нету , если по экзисту смотреть , хотя может обманывают
На SF частенько самостоятельно ставили фильтр салона, для этого покупали установочный комплект. Подлезть просто, сними бардачок и получишь доступ к корпусу отопителя. Есть фильтр или нет, поймёшь по наличию крышки на защёлках на передней части корпуса.
Ставил себе на SF такой Kit воздушный. Грязь конечно вывалилась, но немного.
Возможно тебе придется снимать жабо пластмассовое под дворниками, там возможно еще грязь внутри заборной части вентилятора печки. Когда менял трапецию стеклоочистителей заодно и там почистил .
