В преддвериях сезона меня расстроили !
Легендарную G012 сняли с производства, а я уже хотел ее купить !
Чем можно заменить на лето ?
Смотрю на G015.......................внешне, по основным блокам похожа на G012? только блоки изрезаны сильнее............и маркируется со снежинкой . Хорошо ли это будет летом............
Только нет G015 в штатном размере 225|60|17.
Можно конечно из остатков G012 еще найти.............., но что потом делать, через пару лет, если докупить потребуется............
На SJ 2/0 225|65|17 влезут ? или не стоит ?
По калькулятору:
Штатный 225/60/17 - d=702мм
Штатный 225/55/18 - d=705мм - + 3 мм (+ 1,5 мм к радиусу)
225/65/17 - d= 724мм - + 23 мм ( + 11мм к радиусу)
Что думаете ? Может быть 225|65|17 G015 поставить ?
Для меня А/Т важнее, чем разница в управляемости между 60 и 65 профиля.
По калькулятору:
