Загорелся Чек,выдаёт шибку(P1090 Tumble Generated Valve System 1(Valve Open)),если я правельно понял это какой-то косяк с катушкой 1-ого целиндра если я правельно понял??на холодную заводишь.....подтраивает как тока до педали газа дотронулся и хотябы поднял обороты до 1700 всё втаёт на своё место,но чек конечно горит....подозреваю что это свечи,и заметил такую вечь что при движении приблезительно при 3500 и выше при плавном нажиме на педаль ...как будто плавает давление турбины,потому что есть небольшие,почти не ощутимые толчки(ускорение),может кто ещё что подскажет или наведёи на путь истинный. Зарание благодарен))
