Центровочные кольца
kolch
16 Фев 2009
321
Доброго времени,
имеется СГ9 06года, цо на ступице 56.1мм, но купил зимнии диски Р-16 с цо-76мм.
вопрос: нужны таккие кольца на ступицу или диск нормально отцентруется 5 гайками?
спасибо.
14,648
1,301
Доброго времени,
спасибо.
Кольца стоят копейки, надо прикупить и поставить )
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Если гайки с большим конусом (типа RAYS), то кольца не нужны.
Если гайки сток, то кольца ставить однозначно.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
То, что они не отцентровались, узнаешь когда колесо оторвет. Оно надо из-за копеечных колец?
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
я кстати тогда ....так и не нашёл колечки 65,0-56,1 RAY'S -SUBARU
хоть в японию собирайся....
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
если они гайками не отцентрировались, значит диски кривые...
и прежде чем неотцентрированное колесо оторвет, зубы повылетают от вибрации...
езжу без всяких колец уже под сотню тык (на ультралеггерах с большой дыркой), правда, гайки с широкими конусами т.к. в дисках нет стальных закладных.
Diego
3 Фев 2008
630
66
Мск, ЮЗАО
Себе сделал в РЛД алюминиевые центровочные кольца. Где-то час по времени. И спокойнее, и колесо ставить проще.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Никогда не знал, что кривизна дисков проявляется в районе ступицы
Ничего подобного. Появится стук в поворотах.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Ну и на трех гайках люди ездят, что ж теперь...
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
Совершенно верно. Но если не нравится слово кривые, то можно сказать бракованные.
На нормальных дисках окружности обода диска, окружность, на которой расположены отверстия с конусами и окружность центрального отверстия строго концентричны. При затягивании конических гаек колесо центрируется (именно по конусам гаек) совершенно одинаково, что при наличии центрального кольца , что и при отсутствии этого кольца.
Если же диски бракованные, то возможен такой вариант, что центральное отверстие концентрично ободу, а отверстия под конические гайки просверлены неточно. В этом случае без кольца будет биение, но колесо будет привернуто прочно, а с кольцом биения колеса не будет, но полного прилегания конусов гаек может не быть - это и есть самый опасный случай по возможности потери колеса.
Если такой диск попался, то надо подробно смотреть -насколько велика неконцентричность, с помощью краски определить прилегание конусов и т.д.
P.S. Центровочные кольца полезны и при качественных дисках - для того, чтобы в спешке, неудобстве не допустить ошибку при затягивании колеса.
У моих двоих знакомых, например, откручивались колеса и в обоих случаях после замены колеса на обочине. И рассказывали они одними словами - еду, вдруг впереди катится колесо, первая мысль - дожили, что по дорогам колеса катаются, вторая мысль - это же мое колесо:), далее удар , скрежет. Но все обходилось без больших последствий-везло, маленькая скорость.
DimaSUBA
24 Янв 2012
240
77 RUS
+1000
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Viktor21059, Совершенно верно. Если все сложилось хорошо, то центровочные кольца - не более, чем облегчение монтажа. А вот если что-то пошло не так, то будет бздэмс. Об этом и речь.
P.S. А у двоих знакомых, пардон, зубы целы? А то тут обещали зубодробительную вибрацию, которую нельзя не заметить...
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
Знакомые просто не довернули гайки (точнее, у них были болты) , они быстро отвернулись и до вибрации не дошло.
А вот если поставил отбалансированное колесо (и затянул хорошо) без центровочного кольца и оно бьет (вибрация), как неотбалансированное, а с кольцом становится лучше, то на самом деле кольцо проблему не решает, диск бракованный, гайки могут отвернуться.
P.S. А то, что при отворачивании колеса, когда оно уже началось появляется стук -это Вы правы (если кто застал езду на Запорожце -то там это обычное было дело - такие были диски - отверстия разбивались).
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
ну коллеги, вы меня пугаете! заметить открученные гайки только после потери колеса - наверное уж совсем увлечены были чем-то люди!
обычно малейший дисбаланс на колесе даже в 10 граммов очень отчетливо ощущается)))
эти потерянные колеса как раз ответ пассажу про три гайки...
случай про коллегу, девушку, утром как-то вижу на стоянке возле офиса ее импрезу с снесенным левым крылом, так хорошо где-то притерлась, угол бампера, фара вдребезги, крыло так хорошо вмято и оборано... захожу в офис спрашиваю: "где так неудачно зацепила машинку?" она недоуменно на меня смотрит, "ты о чем?" ну я ей подробнее про повреждения говорю, она очень удивлена, короче уфигачила утром машину при выезде со стоянки и даже не заметила...
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
На самом деле все имеет объяснение. Эти случаи произошли с Жигулями - там колеса установлены кроме 4 болтов с конусами и на 2 небольших штифта (для удобства монтажа). И когда болты отвернулись, колесо сидело на штифтах, а потом резко соскочило.
На Субаре так бесшумно и незаметно не будет.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
На субаре не знаю, но на мицу не слышно было вааще, когда по прямой.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
ну ладно-ладно, может это я такой чувствительный, но я эт к чему все говорю, что, вполне можно ездить на дисках с большим ЦО без всяких колец... лишнее это все, а вот нормальные гайки поставить - это реально необходимо.
kolch
16 Фев 2009
321
Комрады, спасибо большое за дельные советы.
купленны новые гайки Рэйс стальные и конусные как раз под размер отверстий на диске. диски проверенны на шиномантажке - гуд.
центров кольца пока подождут.
