CE ошибки EGR (Клапан адсорбера)
DrInker
26 Июл 2010
20
МО
Доброго дня!
Вчера поставил маршрутник, дабы считать ошибки, выплывающие в последнюю неделю довольно регулярно после остановки двигателя и последующего повторного запуска после непродолжительной стоянке. Оказалось sub1494, sub1496, Р0458 все касаются проводки к клапану управления продувкой адсорбера. Сегодня залез под машину, снял адсорбер, за ним под крылом стоит я так понимаю этот самый клапан продувки. отстегнул разъем, все чисто (надо отдать должное производителям субару разъемы очень герметичные, внутри все фишки в первозданном виде). Собрал все назад.. ошибка снова выплывает. видимо кончился сам клапан. Насколько критично еще некоторое время покататься с неработающим адсорбером? В Плеяду по записи к электрику, так что придется подождать, а машина нужна. На ездовых качествах не отражается, а как с безопасностью?
Сувж
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Во-первых, EGR и клапан продувки абсорбера это разные вещи. Во-вторых, клапан продувки абсорбера находится под впускным коллектором, примерно по центру, снять его легко.
Если не работает именно клапан продувки абсорбера, то ничего страшного, можно кататься.
DrInker
26 Июл 2010
20
МО
по ошибкам звонил в Плеяду, зачитал расшифровку ошибок (sub1494, sub1496)
Sub 1495
Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4)
Sub 1496
Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (Н4)
менеджер на приемке подсказал, что EGR находится под задним бампером. Вобщем то там и есть абсорбер, над ним устройство похожее на клапан с 2х конт разьемом и патрубками подходящими к абсорберу
а что такое EGR, как вообще расшифровывается. Мануал у меня есть (книга печатная чб), но по картинкам я чет понять не могу.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Менеджер по приёмке - тупой клоун. EGR это клапан для впуска части выхлопных газов в впускной коллектор. Находится клапан EGR на впускном коллекторе.
Система рециркуляции отработавших газов.
DrInker
26 Июл 2010
20
МО
Ок, Спасибо! Буду искать. Судя по возможним ошибкам в таблице у клапана EGR, в разъеме, должно быть как минимум 4 контакта и пара воздушных патрубков.
кстати изменений в работе двигателя не наблюдаю, расход по трассе 6,2л на сотню (110-140км,ч по Риге -МКАДу- Дону)
Zonzen, а неработающий клапан EGR критичен? Вообще зачем отработавшие газы на впуск подавать? или чтото вроде вентиляции картера?
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Для экологии, типа дожечь то, что еще не полностью сгорело. Больше ничего критичного нет, кроме того, что лампочка загорается...
gribar
3 Апр 2010
701
DrInker, тут есть немого информации http://subaru-forester.5go.ru/html/8_6.htm:D А вот то о чем говорил менеджер из Плеяды http://subaru-forester.5go.ru/html/8_5.htm :) Zonzen прав, это разные устройства :) Поэтому если вы спрашивали у менеджера именно про адсорбер, то он указал верно. Но это не EGR:idea:
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
В посте Drinker-а ясно написано, что манагер комментировал номера ошибок и расположение ответственного за них девайса. Это очевидно. Зачем приписывать человеку, который зря кушает свой хлеб, понимание чего либо?
gribar
3 Апр 2010
701
Zonzen, если вы посмотрите как называется первое сообщение этой дискуссии и еще раз перечтете его формулировку, то наверно вы согласитесь с тем, что возможны разные варианты обсуждения даже на этом форуме :D О чем точно говорилось с Плеядой может быть известно лишь ее менеджеру и DrInker :pardon:
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Цитирую:
по ошибкам звонил в Плеяду, зачитал расшифровку ошибок (Р1494, Р1496)
Sub 1495
Sub 1496
DrInker
26 Июл 2010
20
МО
Други мои! С ошибкой Р0458 разобрался. Нашел этот "клапан продувки угольного адсорбера EVAP (H4)" действительно на впускном коллекторе 3 цилиндра. Я м@кдак сам виноват, когда искал "причину" возникновения ошибки без МК, пытаясь найти обрыв или неконтакт разъема расстыковывал все подряд что найду и просушивал. Этот разъем не воткнул:(. Теперь ошибка ушла. пару дней катался наслаждаясь потухшим CE, однако СЕ сейчас загорелся вновь, но multitronics VG1031GPL его не чует. Пишет что "ошибок 0". хотя все функции работают. Буду проходить ТО, узнаем что за бяка такая вылазит
