Может кто сталкивался и что-нибудь подскажет.
На Форике, слишком быстро изнашивается внутренняя колодка заднего правого колеса.
За 5-8 тыс. при этом остальные три, изношены примерно на 20-30%, как оригинал, так и не оригинал.
Как то неоригинал стёрся в ноль за 1 тыс. на старом диске. (остальные три стёрлись примерно на 50%)
Менял диски, пыльники на пальцах вместе с манжетой на одном из них, смазку на этих же пальцах.
Даже подтачивал колодки, что бы в скобе ходили легко.
Поршень уходит довольно легко, одинаково, как слева так и справа, обычно вдавливаю ручкой молотка, хорошо уперевшись. Гебельсами поршень вдавливается очень легко.
Выработка по пальцам, примерно одинаковая, т.е. я её не замечаю, как слева, так и справа. Суппорта, на вид одинаковые по выработке (которую так же не видно), левый и правый.
Почему то она не отбрасывается полностью, когда доходит до пискуна, после нажатия тот ещё долго попискивает.
Диски все, греются, примерно одинаково.
Под уклон катится легко, толкается без усилий.
Не дорогие идеи закончились. Надеюсь пока обойтись без затратных методов (как замена суппотра со скобой в сборе).
