большой расход
Kidman
22 Янв 2012
107
Москва Выхино
Нужен совет. После замены катушки зажигания машина стала жрать бензин как боров 30 литров при спокойной езде на 100 км уходит, что делать подскажите в чем может быть проблема ???
Вот сегодня заправился проехал ну максимум км 30-40 четверть бака улетела.
Kidman
22 Янв 2012
107
Москва Выхино
Re: Нужна помощь
а едет то нормально,может что-то изменилось?как машина себя ведет?
Едет хорошо разгоняется всё отлично. Правда на паркинге на холостых ее потряхивает, как и раньше было до замены катушки. А вообще была проблема изначально пропуски зажигания во 2 цилиндре.
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Re: Нужна помощь
у меня такое на импрезе было(предыдущей машине) 40л на 100км.Там из-за датчика на впускном коллекторе это все происходила,трубочка воздушная соскочила,но чек не горел,какой именно датчик,не помню.Попробуй все просмотреть,может задел что-то и соскочило
Реакции: Kidman
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Re: Нужна помощь
смотри все,что к впускному коллектору подходит
Добавлено через 31 секунду
но возможно и лямбда наклылась
Реакции: Kidman
MeiwiN
7 Окт 2012
22
Kidman решил проблему?
у меня тоже расход хороший. Не 30, но 21, при овощной езде.
Тоже сейчас ищу проблему..
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
с помощью программы эку эксплорер... она бесплатная или ромрайдер логгер или эку эдит вроде, на самом деле их тьма, но эксплорер показался самым простым для записи лога... нужен провод с разьемом одб2 и поддержкой К-лайн.. например Орионовский, и ноут/нет бук на который установлены дрова и прога :) и усе.
Aleks-P
17 Окт 2011
120
ЭлЕкТрОгОрСк
...мой форь тоже мучился от большого расхода. 17-20 литров на сотку... мучился до тех пор, пока я заправку не сменил. теперь расход в районе 12 литров по городу...
оказалось слишком большой недолив был на заправке...
