Большие проблемы с фориком
Dauren92
14 Мар 2017
Купил Форестер 14г.в с салона. По началу все было хорошо, но после 40к пробега начал жрать масло, обратился к официалам, они меня послали, сказали что это нормально. Но проблема даже не в этом. Проблема в том что очень часто у меня вылазит ошибки Чека, системы газораспределения и система контроля спуска одновременно, так же включается спорт режим. Машина при этом не едит. Раньше помогало сбрасывание клем, сейчас же этот приём не помогает. Так же в салоне начала течь вода плафона. Сюда можно залить видео для полной ясности картины?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Забыл добавить, официалы от меня находятся на расстоянии 200км и часто к ним я ездить не могу. А как приезжаю и говорю про эту ошибку она перед ними ни как не вылазит
Dauren92
14 Мар 2017
Я вообще с Казахстана. Думал может у кого была похожая ситуация
Dauren92
14 Мар 2017
Брал в Субару моторс Астана, новую в 14г.
Добавлено через 10 минут 51 секунду
https://youtu.be/vqrw2vBbNbg
https://youtu.be/XLED_XA7I6A
Закинул на ютуб видео. Посмотри.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Машина на гарантии. 7к км осталось. Проблема ещё в том что я живу в 200 км от ближайшего дилера. Каждый раз как загорается чек я не могу туда ездить. В данный момент я нахожусь у дилера. 3 день тут и эта ошибка не как не вылазит.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
https://youtu.be/v7eMooRGjDo
https://youtu.be/nMknPVMqpDk
По поводу протечки видео. Дилеры говорят это конденсат. Может быть такое?
14,648
1,301
Плавающая ошибка из-за влаги в клеммах под капотом, очень похожий вариант.
Смотреть фишку основной косы и те, что на коробасе.
Крышу разбирать в любом случае.
Dauren92
14 Мар 2017
По поводу крыши они нечего делать не хотят, говорят просто конденсат
Добавлено через 53 секунды
можно поподробнее?!
14,648
1,301
можно поподробнее?!
Пусть составляют акт, подписывают его и обращаешься уже в субмо. Отказываются - пусть разбирают и устраняют.
А что подробнее, есть большие фишки под капотом, слева, открыть, продуть, забить смазкой для электроконтактов и все. Одна фишка косы, две на коробке должны стоять, и еще фишку фишку с абс промазать.
А вот если появится ошибка дальше, то уже разбираться конкретно с электрикой, может где в косе проблема.
