Боковые эйрбеги в СГ5.
TheGodFathers
14 Апр 2016
138
Север МО
Здравствуйте!
В общем не так давно я стирал ремни безопасности и когда дело дошло до подключения всего обратно я на всякий случай решил проверить, нужно ли делать какие-то действия перед тем как подключать ремни обратно (даже при снятой клемме), оказалось что нет. Но читая руководство я нашел, что на СГ5 устанавливались боковые подушки безопасности в сиденья, но у себя в сиденьях я этого не обнаружил. В общем вопрос такой. Возможно ли (и на сколько это геморойно) поставить и заставить работать подушки безопасности в сиденья? Нужно ли для этого менять сидушки, какие подойдут, что делать с отсутствующей проводкой?
Спасибо!
14,648
1,301
Если под сидушками нет проводки на айрбеги, то надо менять всю систему в сборе, вместе с блоком и датчиками. Работа геморная и результат неизвестен.
Лезть не рекомендуется. Это не переделка фишек с одного типа айрбегов на другой.
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Замена проводки салона, блока управления srs, спинок сидений.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
TheGodFathers
14 Апр 2016
138
Север МО
Звучит сложно и не особо надежно. Так что лучше лезть не буду. Спасибо!
