Для соклубников... не свежая новость, на лавровый венок не претендую... но разумное решение за разумные деньги - вдруг кому пригодится...
Езжу на SH 2010г.в... задумался в свое время менять стоковый медиацентр или не надо... подумал мож какой приблудой обойтись... и обошелся... уже год отъездил все устраивает... ну меня покрайней мере (не читать любителям мегазвука и его мегакачества в машине)...
Долго искал приблуду три в одном с возможностью подключения в AUX - громкую связь +музыку+думал если музыку подключать то музыки должно быть много-флешку как воткнуть в AUX + не хотелось садясь в машину куда либо подключать провода и коннектиться...
Смотрел в сторону блютус гарнитур громкой связи... не походят... смотрел в строну музыкальных стерео гарнитур... тож не подходят... в машине пользоваться не удобно... потом кое как нашел... рекомендую готовое решение...
покупаем такую штуку
http://www.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=525857
иии.. ставим в машину... коннектим по блютус со смартом (у меня гуглофон)... и получаем полноценный медиаплеер по блютус+ громкую связь...
У меня это выглядит так...
подключил в розетку под подлокотник- провод под ним провел к приборке
Жирные ++++
А) не смотрится колхозом, даж подсветка попадает в цвета форика
Б) Очень легко коннектится- если на смарте включен блютус, то при посадке в машину нажимаем на эту горящую пипку и происходит соединение блютус стерео гарнитуры...
В) Очень прилично играет музыку через блютус... у меня штатный плеер в гуглфоне + я установил бесплатный эквалайзер в него... который при включении плеера на смарте сам автоматически включается... https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartandroidapps.equalizer&feature=search_result
Г) Если поставите в гуглофон - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberon.cvc.RUS&feature=search_result у вас появится полноценная гарнитура с возможностью набора номера голосом...
Д) Есть перемотка музыки (правда только вперед) - два нажатия на пипку...
Е) Если гуглофон поддерживает многозадачность... то можно одновременно запустить музыку... навигацию в телефоне + пользоваться телефоном...
Гуглофон я закрепил в машине (ненавижу присоски и не люблю когда что нибудь на лобовике болтается) магнитным держателем... таким http://www.tetraxshop.ru/tetrax_prodotti.html#editor
два маленьких магнита приклеил на дисплей штатного медиацентра + ответную часть на гуглофон... смотрится нормально... можно смотреть на навик или искать прокруткой музыку...
ВСЕ работает уже без нареканий... удачи
Жирные ++++
