блоки фар на СФ помогите разобраться
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
Помогите в таком вопросе. Форик СФ рестайл европа. Унылое состояние фар подталкивает меня к мысли об их замене. По VIN в экзисте нашел что есть с корректором 84001-FC260 а есть без него 84001-FC300. Далее нашел что еще Депо делает на форики неоригинальную оптику. Отсюда ряд вопросов:
1. Что за корректор имеется ввиду? Куда смотреть? Как понять?
2. Поиск евро оптики от Депо безуспешен. Или я так плохо искал или они делают только на америкосовкий стандарт (световая линия без галочек на настроечной диаграмме). В природе существует Депо на еврофоря?
Сразу скажу что я просто хочу заменить блоки фар и варианты с ксеноном, аргоном, криптоном, неоном или что- то отличное от стока мне не интересны.
Pushkarev13
10 Фев 2013
709
183
г. Москва, ЮАО
корректор - регулировка фар по высоте из салона
на европейца идут:
84001FC270 левая
84001FC260 правая
Депо идет без корректора и в ней нет лампы на габариты
Реакции: Cerberus
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
Ага, значит тот самый корректор и имелся ввиду. Я думал что там что то сложнее- но все понятно. А с Депо видать ничего не выйдет- только оригинал или БУ или новый остается из вариантов.
Pushkarev13
10 Фев 2013
709
183
г. Москва, ЮАО
б/у с европейца очень сложно найти, в основном есть с японцев, но на них пучок света в другую сторону светят.
новые вроде в Плеяде были два месяца назад
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
ну про японцев поняное дело. А новые вон в экзисте можно заказать. Посему и возник вопрос с корректором. БУшки поискать тогда нормальные по разборкам- обычно нахожу что надо ))
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Вот есть по 2800, Detalix
Правда код 84001FC250/240, пробивается через Экзист как для Японии\Европы, надо уточнять, может они от праворульной.
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
благодарю! но похоже что 84001FC250/240 это для япов:
Applied model: W.RH KA
а 84001FC270/260 для европы с корректором:
Applied model: W.(BASE+HUN+S).LH W.LEVELER ECE5
а вот интересно как отличить внешне это прульная или европейская фара?
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
Cerberus, там трехконтактный разъем есть, похож на габарит, но это корректор!
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
а яповские не бывают с корректором? Просто я спросил- если продавец сам нифига не понимает а толкает что есть, чтоб не ошибиться при покупке )))
