Блок управления ABS
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Ищу блок управления ABS на Subaru Forester 2.0X EJ201 SG5, левый руль.
Подскажите подходят ли блоки управления ABS от других моделей Фориков?
Или может от праворульного Форика?
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Короче полярные мнения. Кто говорит встаёт болт он, кто не встаёт... Хотелось бы услышать мнение человека, который реально ставил на сг-5 с другого кузова
IgorKKK
27 Окт 2015
1,013
59
М.О., Зеленоград, СЗАО
Дай номер твоего блока, посмотрю по каталогу замены.
Отправлено с моего KIW-L21 через Tapatalk
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Поглуглил по экзисту. На 2,5 атмосферник СГ-5 дорестайл идет точно такой же как у меня, 27594-SA001 . На 2,0 турбо- 27594-SA011:trava:
Интересно, в чем разница...
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
АБС еще отличается автомат-не автомат. На SG 03 года 146% :).
Реакции: Azazello
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Да, вроде кан, буквально вчера эту тему с вайном обсуждал, он именно так разъяснил. У меня тож проблема с абс, пытаюсь моторчик поменять.
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Антоха, в 2,5 дорестайл нет кана , а в 2,0 турбо дорестайл- есть?
В турбо- дорестайле с акпп есть, начиная с середины 2003года, с того момента как пошли фазные моторы, однако в ОБД колодку он не выведен и работает между ECU и TCM. Начиная с 04.2004 года CAN еще и на блок абс идет. Разговор за машины с акпп
АнТоНи
7 Июн 2018
Друзья,всем привет! Нужен совет...Могу ли я поставить блок ABS SA001 СО-автомат,если стоял SA011 СР- механика??? Свой не могу найти...
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Вот вопрос тогдав твою сторону: на турбодорестайл первой половины 2003 года, староого типа акпп тз1а воткнули фазный мотор и коробку тв от легася, мозги всего от какого-то легася. Ругается на абс. Кан шины, разумеется, ещё нет. Всё старинное получается, самое первое в фазном и последнее в коробках тв старого образца, года 99-01. Какой мозг абс посоветуешь воткнуть?
Добавлено через 1 час 14 минут 23 секунды
Не верно. У меня евро турбо сг дорестайл 4 месяца 2003 года на АКПП тз1а, т.е. старого образца. У меня 27594-SA001.Его аналогом почему-то по многим барахолкам бьётся 27534-SA001, я такой получил, но то ли неисправен, то ли, что вероятнее, от МКПП, т. к. в проге диагностике говорится что он от МКПП)))
27534-SA001 идёт преимущественно с праворуких, как я понял. Но у меня вот тоже есть мысль, что они могут как-то ещё различаться в доп. маркировке, хотя это было бы странно, общий номер детали д. б. другой. У моторов абс есть электронная часть, ECU, вот она-то преимущественно и влияет на работоспособность абс. Пока не понятно.
Вот у моего форя мозг электронка абс это 27529-SA001, она ставилась на разные модели, от япии до сша. В экзисте можно найти применимость. Надо гуглить или ждать ответа опытных.
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Какой коробочный мозг установлен?
Реакции: harefly
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
А вот хз. Не сток точно. От ждм Легася на фазнике. И на ждм тв старого типа, около 99-01.
В стоковой коробочке моего мозга АКПП лежит неизвестное, скорее всего от вышеупомянутого Легася, т. к. крепления у мозгов разные, поэтому вынимают одно, ставят другое.
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Если речь про мотор, то не понятно, на Легасях тех лет не было фазных моторов. Может от импрезы мозг?
На Легасях тех лет, с спортшифтом, ставился блок АБС 27539-AC050, в продаже полно по 1т.р.
Реакции: harefly
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Там что-то около 2001 года в ЖДМ было: как раз встречались модификации новых фазных моторов и старых коробок ТВ.
Мозг ДВС у меня стоит 22611AG561, а вот в блоке коробки хз что.
