Не нашел похожей темы. Проблема следующая, не работает стеклоподъемник передней левой двери, а все остальные работают, с чем это может быть вызванно, машина SG левый руль
может просто кто то сталкивался, потому что на этом блоке находятся все 4 стекла, 3 работают а одно нет, вот и не пойму в чем дело
спасибо за инфу
Была такая же фигня - дего было в моторе. Туда вода налилась и он весь поржавел внутри. Разобрал мотор, все промыл, почистил, смазал, собрал - все ОК работает. Но это в последнюю очередь. Сначала проверь кнопку, провода, клемы и т.д.может просто кто то сталкивался, потому что на этом блоке находятся все 4 стекла, 3 работают а одно нет, вот и не пойму в чем дело
Однозначно нет. Не работала бы любая другая, но не водительская.я ставлю на перекус провода в открывания двери)
будет время попробую, знакомы говорит что у него на ауте была похожая фигня, вода попала на блок и здохла тока водительская дверь
Так же у меня было. В моторе вода. Разбери - удивишься количеству ржавчины. Вопрос "как это могло вообще работать" сразу появится )))Напряжение от нажатия кнопки на мотор подаётся, а мотор крутить не начинает
Мне тоже.Разобрать дверь, достать привод, снять крышку редуктора, разобрать редуктор, почистить, заменить смазку, собрать. Мне помогло
Если будете ставить новый блок, подарите кнопочку? Мне всего одну надо выпаять...не работает стеклоподъемник передней левой двери, а все остальные работают, с чем это может быть вызванно, машина SG левый руль
похожий диагноз у меня на передней левой двери сг 2006.первый раз стекло заклинело неделю назад в тот же день отпустило.на кнобку жму реля клацает но даже рывков нет.сегодня в дороге заметил опять не работает буду разберать .собственно хочю спросить,если я снему обшивку пистоны надо новые покупать или обойдусь старыми.спасибо за помощь
спасибо большое за инфу уже пошёл:neutral: снимать,сегодня сел завел всё работает,но все равно разберу почищю смажу.снимай аккуратно, обойдешься старыми
нужно постараться чтобы оторвать/сломать эти пистоны
ps
разберешь дверь- сразу почисти бархотки (которые держат и царапают стекло).
