биение в руль при торможении, но не постоянно
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
появляется не всегда. со 120 торможу колбасит, педаль отпускаю ( скорость уже 50-60 км) всё равно колбасит дальше . потом немного проезжаю на небольшой скорости(иногда нужно полностью остановиться) и всё пропадает. В чем может быть причина, подскажите? (диски износ процентов 20 колодок также)
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
Колодки оригинал ?
у меня такое было, диски износ 80%, колодки новые неоригинал
после замены всего на новый оригинал все стало нормально
диски были кривыми и перегревались вместе с колодками
после остывания колбасня прекращалась
но у меня колбасить начинало просто превышении 100 км ч
лечилось только временной остановкой или очень неспешной ездой
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
бывает что не проявляется несколько дней, а то и неделю
Ага
это все зависит от температуры окружающей среды
у меня тоже зимой это почти не проявлялось
а вот весной началось....
Диски кривые
колодки перегретые
итого: все менять
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Диски на горячую бьют, после нескольких торможений. Потом чуток проехался, они подостыли и вроде как порядок. Может задние бьют?
14,648
1,301
диски составные JBT колодки Ferrodo 2500
В данном случае похоже что то с дисками, возможно после перегревf было htprjt охлаждение или нечто похожее.
Для сохранения собственной жизни :) Лучше заменить )
Можно, как народ прально грит, попробовать начать с замены колодок и не брать феродо, они уж и не настолько отличные :)
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
честно говоря разницы между колодками JBT и Ferodo не заметил , только в цене
14,648
1,301
Разница возможно в температурном режиме, на больших скоростях при торможении в зависимости от состава, могут греть диск по разному.
Хотя за эти колодками такого не замечалось.
Но на мой взгляд все же что то с диском.
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
попробую сначала задние заменить, может в них дело. давно уже их не менял.
14,648
1,301
Поменять то можно, если не менялось. Если после этого не будет бить в руль - то фантастика :)
Значит особенность полного привода субару :)
Но для успокоения души, рассмотри все же передние, посмотри на их износ, равномерный или нет, мож где что то вылезло.
Жизнь она одна дается, так что денег на нее лучше не жалеть :):idea:
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Старая тема, уверен на 100%,что дело в данном случае в дисках, повело их дружище. Правильно пишут ребята, что проявляется при разнице темп. окружающей среды или при интенсивном торможении. Была и у меня такая же бяка, вылечил-замена передних дисков и колодок.
Subik
советую почитать тут.
http://www.drive2.ru/forums/brands/subaru/1729382256910288308
снимает много вопросов.
кстати поэтому и рекомендуют прикатывать гражданские колодки, дабы при обкате испарить связующие масла в материале тормозных колодок.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
если интерестно и тут
http://forester.club/showthread.php?t=10488
http://www.motodrive.com.ua/content/Tormozim-s-umom.html
