Бибикалка на SJ
361
Приветствую !
Форестер SJ 2013/ 185 т.км.
Стала плохо работать Бибикалка - через раз, через нажатие , через пару секунд и т.п.
В чем может быть наиболее вероятная причина ? Куда копать в первую очередь ? Какие варианты исправления ?
Почитав по теме - пишут, что наиболее частая причина - перетирание дорожек на подрулевом шлейфе. Лечить рекомендуют перепайкой контактов на целые свободные, не поврежденные дорожки шлейфа.
Есть у кого-нибудь опыт ремонта ? Какие подводные камни ? Положение руля - положение датчика положения руля - потом не надо в мозгах обнулять-выставлять ? Самому реально лезть или лучше в сервис ?
Могу предположить, что перепайка дорожек не очень надежный и долговечный вариант. Может все же лучше поменять шлейф, если это он? Имеет смысл б/у искать или не стоит с б/у шлейфом связываться ?
Китайские аналоги имеет смысл рассматривать ?
Нужны Ваши мысли по теме.
mitrit
3 Июн 2019
32
14
Доброе утро! Была аналогичная ситуация, сигнал замыкал, затем и вовсе пропал. Посоветовали перепайку, перепаяли , сигнал работал нормально, но через 3 года перестали работать кнопки управления магнитолой. Из-за чего купил на ebay самый дорогой шлейф якобы сделанный в Словакии (или Словении) и поставил. 2 года прошло, всё работает.
Реакции: Vohutla
