Всем привет!
После поездки Москва-Крым-Москва:rul:, появились проблемы.
1. После 115 км\ч начинает бить руль. Был на шиномонтаже, колеса выведены в "ноль". Грешу на привод, или кардан. Как его продиагностировать самостоятельно? Или еще могут быть какие нибудь причины?
2. При развороте, на вывернутом руле, такое чувство что машину кто то держит. Я имею ввиду, пока не надавишь на газ она не поедет (АКПП). Так же все это сопровождается вибрацией по всем кузову ( как будто что то трется друг об друга).
3. На обратной дороге, с включенным кондеем, появились ужасные провалы. При разгоне, появились ужасные тупняки, не мог даже до 60 разогнаться. 15 мин постоял и поехал дальше. Вроде бы все ок. В Краснодаре попал в пробку, и началось тоже самое. Выключил кондей, поехала бодрее. Но больше 110 не ехала, дергалась и всячески отказывалась разгоняться (Все это при выходе на буст).
Это может быть перегрев насоса? Фильтр под капотом менял перед поездкой. Камрады, какие мысли есть на этот счет?
Forester sg5 XT jdm.
TZ
Буду благодарен за любую помощь.
TZ
