судя по ответу вы не видели что из себя представляет насос с производительностью 255 л/ч , 255 л/ч считается повышенной производительностью и рекомендуется к замене в автомобилях свыше 300 л.с., если взять насос 255 л/ч в одну руку а стоковый в другую то невооруженным взглядом можно увидеть разницу даже в размере
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
попытаюсь сделать вброс информации из разряда " что знаю" есть мнение что в насосах типа вальбро которые ставят в замен стоковых хреновый обратный клапан который не держит давление в системе после того как двигло глушишь, так же есть мнение что насосы типа вальбро не любят низких напряжений которые при низких нагрузках дает регулятор напряжения бензонасоса ( в турбо авто есть специальная примочка которая регулирует напряжение топливного насоса командами от мозга 33,66 и 100% нагрузки) если не отрегулировать более мощный насос с помощью прошивки он может продавить регулятор давления топливной системы ( который механический и висит на рампе) вот как то так.
