Белый дым...
buzenius
1 Май 2009
199
Forester SG5 2002 г.в. 2.0 turbo, АКПП. недавно сделал ТО-100. Машина едет, масло не ест - в общем все нормально.
Беспокоит густой белый дым при холодном запуске ... Как только температура двигателя начинает повышаться - дым становится обычным.
Стоит ли что-то предпринимать?Если да, то что?
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Если при этом двигатель не греется, в расширительный бачок не выдавливает пузыри воздуха, уровень охлаждающей жидкости и в расширительном бачке и в радиаторе (проверять отдельно и там и там) не уходит, в двигателе масло, а не эмульсия, и при этом температура движка в обычном диапазоне, а из печки даже на холостых оборотах идёт горячий воздух. Забить и не париться.:idea:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Не забивайте себе голову ерундой. Банально - конденсат. Если при езде белый дым, на оборотах больше 3000 - стоит задуматься. Но при этом ещё и из бачка должно выдавливать.
