ситуация такая:
езжу и иногда загорается ЧЕК - бывает сразу тухнет, или минут через 5 , или через 25....или все ОК потом на пару сек загорается!, в сервисе сказали плохое топливо!(типа смени заправку и все гуд будет), это не помогает, вкл зажигание - такой характерный звук на 1-2 сек (вжииик)....типа система все оттестила и запустился движок. иногда такого звука не было - и она не заводилась - (3-4 раза в мес было),
вчера залил полный бак 95 на BP под завязку, утром завел с первого раза все ОК, чек чуть погорел - потух потом. проехал 40км - заглушил, постояли 10 мин - завожу - (звука характерного не услышал), и никак!!!!
еще разок - она так чих пых - до 700-800об и сразу захлебывается - до 600, 400, 200 и глохнет!!! (будто топливо не идет), напомню - бак полный совсем!!! постоял - выкрутил пару свечей - чуть черный налет - почистил собрал - теперь, зажигание - и тишина (будто было 50гр топлива и его уже не стало) - все - больше раз 10 крутил - никак!!!!
решил оставить на площадке - вот теперь и думаю - либо брать эвакуатор, либо тупо может какое реле б/насоса сдохло и топливо не качает!!! может причина в полном баке?
кто со сканером есть - глянули бы что ЧЕК показывает., а то эвакуатор уж дорого очень!!! (бедный форик - вчера отмотал 300км, а сегодня вот такая Ж....) прошу, может кто в районе Голицыно (московская обл, по можайке) - посмотрел бы - а то дачный сезон, а у брата вообще ДСПешники права отобрали - вожу теперь 2 семьи и такая засада!!! выручите!!!! плиз!!!! сам в Одинцово....
