БЕДА!! Не заводится!!!
Alexandr_595
26 Июн 2021
Всем доброго времени суток! Спасайте, сломал форика!!
В общем недавно приобрел форика 2,0 турбо, АКПП. Проблема изначально была в коробке-пиналась со 2й на 3ю. На форумах нашел, что дело может быть в соленоидах в коробке, которые легко проверить прозвонив фишки блока управления АКПП, под рулем.
И вот я, "Мастер от бога" полез туда искать эти фишки, забыв отключить зажигание!:dz:
Не найдя нужных фишек и подключив всё обратно, решил что это не моё и нужно ехать к мастерам! ААВТО ТЕПЕРЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!! Выдаёт мигающие диоды на табло и прерывистые сигналы. При попытке переключить коробку постоянный сигнал!!!!
Я сначало подумал на сигналку, что она заблокировала, но вроде получилось отключить блокировку двигателя, и даже сбросить на стандартные настройки и ничего!!!
Может кто чем поможет?
P.S.: Аккум скидывал, бензин полный бак.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Для начала убедитесь, что разъёмы не перепутаны (ну а вдруг), в них не попал мусор, пины не загнуты и не сломаны, а провода в процессе экспериментов не были повреждены (хотя бы визуально).
Реакции: Alexandr_595
Alexandr_595
26 Июн 2021
Всё проверил, всё исправно. Ну на взгляд точно. А перепутать исключено- отсоединял по одной фишке.
