Не так давно снял со своего форя Автосторожа. Могу обменять на небольшое количество рублей :idea:Максимально возможная цена (за что брал) - 6 т.р. за блок + 2 т.р. за GPS антенну. Минимум - предлагаю начать с 5 т.р. за всё.
Функции:
Общие характеристики и функциональные возможности:
В теме могу описать причины снятия, рекомендации установщикам и пр.:grin:
Комплектация:
Функции:
При использовании на транспорте «Автосторож» обеспечивает через сеть GSM следующие основные функции:
1. Функцию [FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]звуковой сигнализации
2. Функцию [FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]речевого оповещения [/FONT][/FONT]через голосовой канал GSM [FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]владельца [/FONT][/FONT]на заданные телефонные номера о критических событиях на охраняемом транспортном средстве или объекте.
6. Функцию [FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]автоматического алгоритма блокирования [/FONT][/FONT][FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]двигателя [/FONT][/FONT]при попытках его запуска на охраняемом транспортном средстве. (Алгоритм обеспечивает имитацию неисправности двигателя).
3. Функцию [FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]оповещения пульта службы охраны [/FONT][/FONT]через сеть GSM/GPRS.
4. Функцию [FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]удаленного мониторинга [/FONT][/FONT]местоположения транспортного средства с помощью спутникового позиционирования с передачей данных через GPRS, GSM Data Call и через СМС
5. Функцию [FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]дистанционного блокирования двигателя [/FONT][/FONT]по команде с любого телефона или с пульта службы охраны (в зоне действия
сети GSM).4. Функцию [FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]удаленного мониторинга [/FONT][/FONT]местоположения транспортного средства с помощью спутникового позиционирования с передачей данных через GPRS, GSM Data Call и через СМС
7. Функцию дистанционного управления авт[FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]озапуском двигателя [/FONT][/FONT]или [FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]автономного подогревателя[/FONT][/FONT].
8. Функцию «[FONT=Arial,Italic][FONT=Arial,Italic]турботаймера[/FONT][/FONT]» для турбированных двигателей.- Габаритные размеры 89х49х26.5 мм.
- Работа в сотовой сети GSM /GPRS - 900/1800 /1900.
- Работа в условиях низкой температуры и повышенной влажности.
- Датчик контроля температуры системы.
- Печатная плата и микроэлементы после сборки и тестирования покрываются специальным защитным покрытием.
- Заменяет одним блоком звуковую сигнализацию, иммобилайзер, пейджер GSM, «черный ящик GPS» и систему GPRS/GSM телеметрии.
- Непрерывный режим работы от бортовой сети (6-30V) или нестабилизированного адаптера сети 220/127В->6-30V.
- Работает как совместно с центральным замком или сигнализацией автомобиля, так и как полностью независимая система.
- Возможно применение в качестве сигнализации на стационарных объектах.
- Прием сигнала NMEA от спутниковых датчиков типа «GPS –мышь» или от любых датчиков с RS232А-интерфейсом (4800бит/с).
- «Черный ящик GPS» - память маршрута до 32000 км (1 Мбайт памяти) или 98000 км (2 Мбайт памяти).
- Возможность использования встроенной резервной LiiO - АКБ питания.
- Возможность подключения внешней дополнительной резервной АКБ питания на напряжение основного питания
- Обеспечение автоматического подзаряда обеих резервных АКБ.
- Контроль напряжений питания (основного и резервного) с передачей сообщений о критическом снижении напряжения владельцу и на ПЦН.
- Отдельный вход контроля напряжения внешнего питания для работы с внешними источниками бесперебойного питания.
- Управляемыe экономичныe режимы работы.
- «Спящий режим» с минимальным потреблением.
- Автоматический контроль финансового баланса для SIM-карты системы с передачей сообщений о снижении и пополнении баланса владельцу и на пульт централизованного наблюдения.
- Настройка пороговых параметров баланса.
- 14 контактный основной разъем, 4-х контактный разъём резервных АКБ, 2-х контактный разъём светодиода индикации, 2х контактный разъём датчика температуры, 3-х контактный разъём дополнительных выходов.
- Защита выходов и входов от перегрузок
- Подключение датчика удара.
- Подключение датчика наклона.
- Подключение датчика объема салона.
- Подключение датчика лючка бензобака.
- Подключение концевых выключателей дверей.
- Подключение внешнего датчика температуры.
- Подключение тревожной кнопки.
- Подключение микрофона.
- Подключение контактного считывателя контактного ключа iButton или «proximity»-считывателя бесконтактных ключей.
- Поддержка альтернативного внешнего иммобилайзера.
- Задержка постановки на охрану. Настройка задержки.
- Задержка включения тревоги. Настройка задержки.
- Подключение блока автозапуска.
- Настройка параметров автозапуска: Поддержка «программной нейтрали», поддержка «турботаймера».
- Алгоритм 2-х ступенчатого снятия с охраны (не позволяющий угонщику с помощью сканера брелка снять с охраны автомобиль).
- Подключение сирены или звукового сигнала автомобиля.
- Настройка максимальной длительности работы сирены по тревоге.
- Плавная остановка и блокирование двигателя с эмуляцией неисправности.
- Автоматическая (по тревоге) и дистанционная (с пульта или по командам владельца) активация режима блокирования двигателя.
- Настройка типа и режима блокировки (полярность сигнала блокирования, режим автоматического блокирования, режим эмуляции неисправности).
- Поддержка бистабильного дополнительного реле для «невосстанавливаемого» блокирования.
- Настройка таймаута, через который будет выполнено «невосстанавливаемое» блокирование.
- Подключение до 2-х противоугонных ловушек.
- Подключение «громкой связи» и управляемого усилителя звука.
- Поддержка автоматического голосового информатора системы в салоне транспортного средства.
- Входящая голосовая связь с зарегистрированных номеров - без проверки пароля.
- Входящая голосовая связь с незарегистрированных номеров – с проверкой пароля.
- Память речевого словаря – до 100 слов.
- Интуитивно-понятный речевой интерфейс для владельца.
- Удаленное управление с помощью речевого меню через клавиши тонального набора с любого телефонного аппарата.
- Исходящая голосовая связь автоинформатора с владельцами.
- Входящая цифровая связь от пульта наблюдения (в режиме опроса или постоянного слежения) через DataCall – услугу сети GSM.
- Исходящая цифровая связь с модемом пульта централизованного наблюдения через DataCall – услугу сети GSM.
- Постоянная или управляемая пакетная цифровая связь с сервером пульта наблюдения через INTERNET/GPRS.
- Управление и настройка через речевой интерфейс и через SMS.
- Возможность дистанционного upgrade по прямому модемному соединению или через последовательный COM-интерфейс (RS232A совместимый протокол) прошивки системы, файла конфигурации и файлов звуковых ообщений и меню.
- Встроенная система диагностики для PC.
- Диагностика системы без демонтажа – через разъём диагностики.
Ссылки на сайты продавца и продукта:
http://www.triks.spb.ru/
Комплектация:
Само устройство
Компект к нему
1- Дополнительные выходы разъём-кабель 1м;
2- основной разъём – кабель
3- ключ iButton (возможен заказ дополнительных ключей), элемент защиты считывателя iButton от электрошока и считыватель iButton с гайкой крепления (хром-латунь) и проводом для подключения 10см;
4- светодиод 2цв. разъём-кабель 1 м;
5- антенна GSM планарная разъём-кабель 2м.
Антенна GPS
Компект к нему
Антенна GPS
[/FONT]
[/FONT]
