Продам новую СИГНАЛКУ!!!!
Брали приятелю не пригодилась!!!
4000р.
Автомобильная сигнализация StarLine Twage C9 (Star Line) - основные характеристики
StarLine C9 - новинка 2009 года. Модель сигнализации нового поколения с двухсторонней связью и интеллектуальным запуском двигателя. Новый брелок с дружественным ЖК-дисплеем имеет дальность оповещения, увеличенную на 70%, по сравнению с обычными сигнализациями. Защиту StarLine С9 от интеллектуального взлома обеспечивает использование диалогового кодирования SLD Military™. Процесс дистанционного запуска и контроля работы двигателя любого типа обеспечивается специализированным процессором.
Система StarLine С9 может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными или турбированными двигателями, с автоматической или ручной коробкой передач. Более 65 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine С9.
Охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты
4000р.
- ЖК-экран: Да
- Количество кнопок: 3
- Обратная связь: Да
- Турботаймер: Да
- Автозапуск: да
- Диалоговый код: Да
- Дальность управления: до 600 м
- Дальность приёма: до 1800 м
- Двигатель– от запуска (обычные реле / цифровые радиореле StarLIne DRR)
- Двери, капот, багажник – от открывания (кнопочные выключатели)
- Стояночный тормоз– от выключения (кнопочный выключатель)
- Кузов, колеса, окна– от толчков и ударов (двухуровневый датчик удара)
- Зажигание– от включения (вход контроля напряжения на замке зажигания)
- Оригинальный диалоговый код управления, защищенный от подбора и перехвата специальнымалгоритмом кодирования «свой-чужой»
- Запоминание исходного состояния при отключении питания и возврат в тоже состояние при восстановлении питания
- Ограничение количества циклов тревоги от датчиков
- Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны
- Включение сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны
- Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок с обратной связью
- Режим иммобилизатора
- Режим антиограбления
- Режимтурботаймера
- Программируемое 2-шаговое выключение блокировок двигателя
- Программируемый персональный код экстренного отключения
- Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации
- Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об этом
- Индикация состояния сигнализации светодиодом и надисплее брелка
- Индикация причин срабатывания сигнализации по9 зонам охраны
- Индикация неисправной зоны при включении режима охраны
- Индикацияфакта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами
- Светодиодная индикация исправности концевых выключателей
- Режим бесшумной охраны
- Режим охраны с работающим двигателем
- Бесшумное включение / выключение режима охраны
- Включение / выключение режима охраны без брелка
- Обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света
- Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении
- Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны
- Дистанционное управление центральнымзамком
- Управление центральным замком от замка зажигания
- Двухшаговое отпирание замков дверей
- Двухимпульсное отпирание замков дверей
- Возможность реализациифункции “комфорт”
- 4 дополнительных канала управления
- Управление освещениемсалона автомобиля
- Режим паника
- Режим поиска автомобиля
- Служебный режим Valet
- Режим вызова из автомобиля
- Защита от случайного нажатия кнопок брелков
- Звуковой и вибро режимы работы брелка с обратной связью
- Раздельная индикация температуры в салоне и под капотом автомобиля
- Режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем
- Дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков
- Дистанционное программирование режимовифункций сигнализации
- Оперативный сброс программируемыхфункций на заводские установки
- Возможность работы с модулями StarLine Space и StarLineMessenger
- Индикация текущего времени, будильник, таймер Функции запуска двигателя
- Дистанционный запуск / остановка двигателя
- Дистанционное продление работы запущенного двигателя
- Автоматический запуск двигателя по температуре, по будильнику, по таймеру каждые 2, 3,4 часа или 24 часа (суточный таймер)
- Выбор типа двигателя: бензин / дизель
- Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная
- Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или по пульсациям бортовой сети (пошумам)
- Автоматическая защита от перекрутки стартера при запуске двигателя
- Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка
- центральный блок сигнализации
- 1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
- 1 брелок без двусторонней связи
- чехол для брелока с ЖКИ
- 2-уровневый датчик удара
- приемопередатчик
- кнопка капота
- светодиод
- сервисная кнопка
- комплект проводов
- датчик температуры двигателя
- инструкция по эксплуатации
- инструкция по установке
- памятка пользователя
