Вопрос к знатокам ,подскажите пожалуйста . Нарисовалась проблема с автокорректором на форестере СГ, поменял зимние колеса на лето(размер резины одинаковый) и периодически стала загораться лампа на щитке, причем такое впечатление , что загорается как захочет , может через полдня, может через 5 мин, косточки проверил, разъемы целые, все там побрызгал -кости ходят легко,
как диагностировать в чем беда ? покажет сканер или нет,есть способы победить этот корректор, пусть даже путем его потери -типа скинуть с датчиков разъемы, открутить от датчика тяги и т,д, а то не дает покоя эта лампа на щитке. при всем этом фары светят нормально, ровно так как и были настроены.
Если такая тема была, прошу сильно не пинать, вроде все что было почитал-конкретного ответа не нашел
