авто глохнет на холостых
Семункин
26 Май 2013
Солнцево
Здравствуйте, такая ситуация. Менял на Форестере, 2006, лампы ближнего света, пришлось снимать аккумулятор. После того как все поставил на место, автомобиль на холостых (АКПП) начал глохнуть, а также подсветка магнитолы начала после этого тускло гореть. Что могло произойти? Спасибо
xled
24 Сен 2013
62
Москва ЮАО
Попробуй замерить напряжение на аккумуляторе на заведенной машине, должно быть 13,5-14В - это по поводу подсветки...
А по поводу холостых может дроссель надо чистить, а еще можно попробовать обучить датчик ХХ, так как он мог сбиться после отключения аккумулятора.
Ну и глянь не дернул ли откуда какие нибудь разъемы случайно) (ХХ, МАФ, ДЗ)
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Была такая же хрень после снятия и зарядки аккумулятора , при остановке авто аббароты падали почти до нуля, прошло примерно через 100 км видать мозги обучились заново.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
Скинув клемму с аккума. вы сбросили адаптации ,по топливу, зажиганию, дросселю.
По порядку :
1) Одеть клемму аккумулятора.
2) Включить зажигание не заводить (4-5 сек)
3) Выключить зажигание ,услышите щелчок главного реле.
4) Включить зажигание.Заводить
Все должно быть в норме .
Можно после пункта 2) один раз нажать газ до упора потом отпустить в исходное состояние, далее по порядку.
Семункин
26 Май 2013
Солнцево
сейчас поездил, машина сама адаптировалась. А у магнитолы настройки дисплея оказывается были сбиты (родная). Всем спасибо за советы)))
