Альтернатива штатному датчику давления масла. SF5.
iliash7
26 Июн 2014
308
Штатный Фориковский датчик срабатывает на 0,15 бар, а это совсем не есть гут. Хотелось бы поставить датчик, вместо штатного, но с ограничением 0,8-1 бар. Будильники в салон не рассматриваю, интересует именно датчик в штатное место. Может кто-то посоветовать подходящий датчик и его партнамбер?
martyal
7 Ноя 2010
345
Вы неправы. Штатный датчик срабатывает на 0,4 атм. А дальше заходите на Exist, забиваете партнамбер штатного датчика, смотрите характеристики аналогов и выбираете датчик по душе.
iliash7
26 Июн 2014
308
25240-KA040 - это номер оригинала. Где-то пишут 0,15, где-то 0,3, где-то 0,4.
Не суть, т.к. в любом случае это слишком слабое давление. Exist-то заменители выдает, но только все они рассчитаны +/- то же самое давление. А хотелось бы иметь датчик на, примерно, 1 бар.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
соглашусь, с оговоркой, мало на относительно не ушатанном моторе
а так вроде минимум в мануале на хх прогретого мотора 0,8
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
один из постов темы
"хочу тебя обрадывать) датчик давки маслы не спасет))) если маслы нету, то есть в случае утечки маслы нету линейной зависимости между его количеством в картере и давкой."
QoS
18 Апр 2011
423
масло болтает в движении подмигивать начнет раньше. Знакомый на галанте 4g94 мотор менял масло когда в поворотах датчик начинал подмигивать) понятно это не про наши моторы
iliash7
26 Июн 2014
308
Кстати, этот датчик болт-он не встанет. По резьбе он подходит, но нужно будет дорабатывать фишку.
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
кстати, просветите.
какое давление на ХХ у меня было при родном маслонасосе(9мм кажись был)?
какое давление теперь на ХХ, учитывая, что я поставил 12мм при замене ГРМ 1,5 года назад?
просто сегодня увидел, что датчик давления масла потек.
вот и думаю, родной брать или с порогом срабатывания повыше, как человек на драйве пишет.
з.ы. EJ251 Out 2000MY 2,5AT usa
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
а смысл выше давку ставить?
на хх на прогретом 1.3-1.5 на мобиле 5в30 на 251 насос сток
при 3000 об на трассе что-то около 2.5-3.0
на 12 мм думаю подымешь до 2 на хх
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
а яхз, когда обсуждал замену ГРМ при большом ТО(в основном на дроме), большинство советовало 12-й поставить.
я так понял у родного 25240KA040 порог срабатывания 0,3
народ(на дроме о5 же) ставит "EPS" 1.800.035 с порогом 0,35
у EPS дофига таких датчиков с разными порогами, вот и думаю, мож с порогом повыше воткнуть.
наверное, самым правильным будет сначало замерить давку на ХХ у меня, а потом думать.
как, кстати, замеряют ее?
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
теперь понял)
не спасут тебя эти 5 соток имхо...
я вворачивал манометр в место датчика давки...
точил такой же штуцер.
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
ну так
1) разговор ведем в теме об альтернативе родному датчику, потому и дал номер проверенного.
2) именно потому , что не спасет я и веду далее разговор о подборе датчика с более высоким порогом.
короче, надо сначало замерить давку у себя, потом думать.
спс за отклик!
