Акустика в форик 2001г
Happ1
24 Сен 2009
Ребят подскажите где можно заказать подиумы в двери на лесника!
хочеться устаноить просто акустику самому не тратя лишних денег на автомастерскую!
и подиум в багажник под усилок и саб.
Happ1
24 Сен 2009
ссылаясь на опытных субароводов в штатные места влезают очень маленькие колонки че толку от них!?
Happ1
24 Сен 2009
есть ссылка с фотографиями где нарисованы эти проставочные кольца?
щас шумку в дверях почти закончил делать!
Карна
24 Мар 2009
424
Ростов-на-Дону
Там есть штатные пластиковые кольца, надо их обвести маркером, выпилить из 16й МДФ(лучше) или фанеры такие же, прикрутить к двери. у меня пластиковые грили на двери съёмные, нет надобности всю дверь разбирать;)
OlegS
22 Сен 2009
15
буквально на днях поставил infinity 6020CS 16 см в штатные места, только для твитеров пришлось резать, "голову" штатную не менял. звук отличный
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Я такие в "Техносиле" видел. Разного размера. В отделе где авто-аудио техника.
Happ1
24 Сен 2009
оо спс огромное посмотрю сегодня в техносиле!
GT`
13 Окт 2009
300
34
Слева на картинке динамик в штатном проставочном кольце, обратите внимание на внешний контур, он не совсем круглый :)
Yashiro
18 Мар 2008
292
Если вы собрались ставить хорошую акустику в сг то без подиумов все встанет норм но стекло не будет опускаться до конца , а будет упираться в магнит .
Я просто вырезал 2 кольца из фанеры 18мм под 16 динамик , немножко доработал пластиковое кольцо родное , прикрутил 8 саморезами свое кольцо к пластиковому , обработал стыки эпоксидкой с стеклотканью и прикрутил все на место =) если нада фото вечером могу показать
Happ1
24 Сен 2009
спс ребят огромно очень помоголо задние двери еше не разбирал какие там колонки по диаметру стоят? и можно больше вопхнуть таким же методом?
dbalas
27 Апр 2010
14
Народ, хелп!
Хочу поменять штатную аккустику в SF 98 года. Думаю поставить JBL динамики.
Вопрос только в том какие покупать: компонентные или коаксиальные?
Нужно знать как в SF подключены пищалки паралельно к простым динамикам или через какой-нить штатный фильтр высоких частот?
OlegS
22 Сен 2009
15
ну разумееться компонетную если не желаешь париться, Разделительный фильт обычно в комплекте идет.
dbalas
27 Апр 2010
14
а как вы делаете в дверях хорошую аккустику? Там везде щели типа ну и компрессия нужная не создается ведь...
Happ1
24 Сен 2009
как как делаешь шумоизолуию и нет тебе щелей))
