Актуатор пятой двери
Алексей Богомолов
17 Апр 2011
Нужно заменить актуатор пятой двери на SF. Попробовал поставить сам.Вроде все делал правильно,но результат остался прежним,открыть и закрыть дверь можно только ключом.Из салона,при активации замка передней двери,задняя не открывается.Может кто знает,в чем ошибка?
мифодий
2 Авг 2010
134
11
Серпухов
Тестером. Только помощник нужен. Один замок с кнопки открывает-закрывает,второй в это время на разъёме меряет напругу. Если цепь не в обрыве,то в момент переключения "открыто-закрыто" и наоборот кратковременно должно быть напряжение на разъёме. Можно лампочку контрольную на 12В подцепить,тогда и помощник не нужен. Судя по схеме,там на колодке должно быть всего два вывода.
Тратата
8 Мар 2009
159
Смотри проводку из двери под обшивку. Обычно там ломается проводок. Сантиметрах в десяти от отверстия, и поэтому народ обрыв сразу не видит...
