АКПП из-за дождя не переключает
Deniskin
17 Авг 2009
Всех приветствую!
К нам в сервис приехал форик 2002 года 2 литра, турбо. жалуются, что после дождя не переключает скорости (работает задняя и 1-ая). Ездили на диагностику которая им показала такие ошибки:
P0768 SHIFT SOL P ELECTRICAL
P1709 THROTTLE POS SENSOR CKT HIGH
P1714 THROTTLE POS SENSOR ROW CKT
Расшифровать не могут. Проводку всю прозвонили. Где еще копать не знаю.
Еще вопрос, у них салинойды все в нутри?
Выручайте, очень надо!!!!
Свем зарание спасибо!!!!
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
акпп переходит в аварийный режим наверное... может стопаки не гермитичны и лампочки замыкают...
Deniskin
17 Авг 2009
енто конечно очень криотивно. А что значат эти коды?
Deniskin
17 Авг 2009
Прошу пощенья. Работает задняя и 1-ая скорость (в режиме Д). Еще вопрос. При нажатии на тормоз работают верхние лампы задних фонорей, но не работают нижние.
Deniskin
17 Авг 2009
В любом случае СПАСИБО за помощ!!!!
Я субарики плохо знаю, вобще нижние лапочки в каком случае горят. Они под красным стеклом.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
ну може просто перегорела одна... всё может быть.. хотя ллучше разобраться с ошибками этими. хотя такое чувство что что то с саленойдами
Deniskin
17 Авг 2009
нашел в мануале КДН P0768 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
“D” ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ. Да еще забыл сказать, что лампочка ЕСО постоянно моргает. Проводку всю прозвонил еще на раз. Все зашибись. Не знаю как проверить саленойд, какое напряжение ему продать чтобы он сработал? Вобще мона ли это сделать не снимая поддон?
Deniskin
17 Авг 2009
педаль и проводка и контакты в и идеалном состоянии.
