Всем привет!Странно что форестер клуб Москвы и нет конкретного ФАК, только какой то непонтный флуд, типа я отогнал в сервис,сами вообще никто ничего не делает!!!
Вопрос из разряда хочу сделать сам и без специалистов, которые делают методом тыка!
Раскажу редысторию:
-началось все с первого снега, ну как и положено боком, покрутился покатался и решил поехать в поле, сел не долеко, вытащил быстро, все как бы в порядке, ничего не перегрел. На следующий день обгоняя машину через снежную насыпь, через километров 5 при повороте на сухом осфальте как будто заклинело одно колесо, сразу загорелся ровер и стал моргать, только не помню 75 или 76 ошибку,но не судь, отключил жопу и доехал до дома, так катался дня три и тут в пробке как будто сразу с четвертой трогаюсь, испугался но продолжил движение, на обратном пути, кирдык газ жмешь, а толку нет вообще не едит, остановился, включил панику и стал искать как машину до дома или сервиса дотащить, тут вспомнил про само диагностику, ошибка та же, но после этого машина обрила сцепление и я поехал, проехал около километра и опять, еще при 2800 и выше в районе бублика шум,гул, ну думаю каробке кирдык кое как доехал до дома решил не разбираться в чем дело, пробег то не маленький, купил каробку с разбора, поставил, завел, поехал каробка в аварийнм режиме, моргает повер но едет, вот облом, считал ошибку, 75, да елы палы, смотрю потдон замят, кто что непомню, или при установке или уже был, поменял этот соленоид "С" давления в магистрали, вроде заработало, был очень рад, но появился шум треск, но как бы фиг с ним, главное чтобы работала. Но не тут то было на драйве буксует после 3000, еле блин до до ма доехал, устал уже, столько денег, спецы руками разводят, ну как бы машина нужна, начал копать, ошибки после замены соленоида нету, работать отказывается, скинул фишку с каробки где на солиноиды идет, каробка в аварийный режим все нормально сцепление есть, бред какойто но думаю надо солиноид новый поставить, а то этот трищит, но не доехал, хорошо что чуть чуть от дома отъехал, блин пришлось возвращяться, но тут блин чудо машина поехала но только на 1 и на 2, третья только с 4000 потдергивается, 4 вообще никак, ну думаю по городу и на второй нормально, припорковался, сделал дела и тут задняя пропала,блин думаю вот жопа, включаю нетраль, ну дамаю ща назад оттолкаю и поеду вперед, но она на нетралке вперед едет, ужас, включаю на паркинг давлю на гашетку, она на передаче,на какой хз, но под нагрузкой, но не едет!
Помогите советом хотябы,что делать еще одну АКПП брать или все таки с этой не все кончино, или из двух одну собрать, хотя проблемы похожи!!!!
Раскажу редысторию:
