АКПП ГАЗ+ТОРМОЗ чего ждать????
wyndy
14 Май 2007
10
Спб
только что закончил курсы цыганкова(контраварийные), так там парни очень активно продвигают торможение левой ногой для загрузки передней оси, при НАЖАТОЙ педали газа???? ну и соответственно быстрый старт. тормоз+газ(=200-400 оборотов, чтоб уже первая включалась), на вопрос о вреде для коробки, говорят что, если не сильно в газ жать-то вроде нормально, живет.
Может кто то из опытных прокомментирует сей прием для субаровской АКПП(4-х ступенчатая 2007 sportshift ), прием дюже полезный , а как мат.часть??????????
Злой_очень
30 Май 2007
30
Киев
Закончится все это, уважаемый, тысяч через 40-50 полной переборкой АКПП.
Ведь при торможении давление масла в автомате ПАДАЕТ, а нагрузка на неё от газа ВОЗРАСТАЕТ.
В результате- имеем сожженные фрикционы.
Проверено на: Мерседес, БМВ, И, конечно же, Ауди Типтроник.
Правда Типтроник и без этого долго не живет.
А на курсах экстремального вождения "гонсчеги" всё правильно говорят, только о ценах на ремонт не знают.
D.Abel
Гонки и экономия понятия не совместимые.
Если человек собрался в гонках учавствовать , то чего считать затраты , это либо дорого либо очень дорого. А на дорогах общего пользования при соблюдении ПДД, а скоро их почти все соблюдать будут, это контраварийные приемы мало применимы да и навык нужно постоянно поддерживать тк он неустойчивый и забудется быстро :cool:
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Мне кажется, что на автомате газ-тормоз вообще лучше не использовать, не для этого он. На механике - пожалуйста.
Vi
Питер
Пользовал газ+тормоз (именно для загрузки при поворотах) постоянно. На предыдущей машине - около 40 тыс. без проблем, сейчас той машине тыс 60 минимум, все ок. Сейчас на форе - 25 тыс. пока (3 раза тьфу) ничего не померло.
Если помрет - поменяем.
Мне почему-то кажется, что _реально_ вредно для АКПП - стартовать с оборотов. А кратковременная загрузка (там доли секунды ведь тормоз работает) - пофиг.
Кроме того, есть мысля, что полезно маслице в коробке менять чаще рекомендованного, как и в двигле :)
alek@forester
6 Мар 2007
62
Питер
66 :) полет нормальный. Надеюсь и на форике будем дальше проверять :)
+1
wyndy
14 Май 2007
10
Спб
это не сопрт это безопасность
мнения понятны, спасибо, тока тут больше не про спорт, а про безопасность, при обьезде чего нибудь неожиданого на трассе....отпустил газ-кювет, тормоз с газом - может и останешся(проверенно), а чтоб в экстренной ситуации сработало надо как то в рефлексы записать, вот и тренируются..., а мож кто сталкивался сколько может переборка коробки стоить(чтоб сравнить с "кюветом", шутка)
