AIR BAG лампа - То потухнет то погаснет
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Месяца три такая фигня, то горит то не горит. И не то что на кочках, а со старта двигла. . ТО есть 1 раз завожу загорается и не гаснет, на следующий раз( не сразу а через какое то время,а через день например) при старте двигла , загорается и не гаснет, так и еду. Под сидушками разъемы проверили "ОК". Где смотреть /копать /что делать? Заранее Спасибо за советы! SG9
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Это разъёмы такие,у сг под сидухами-это болячка,отрезаешь и напрямую соединяешь,Макс в вороне говорит именно так!
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Они соединены.да,но по факту может где-то отходить одна из клемм...поэтому напрямую соединяй!
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
понял! Спасибо!поеду менять масло ,заодно надеюсь сделают в Плеяде. а так то они не выстрелят или какаго казуса не произойдет надеюсь пока езжу так?
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Думаю они не будут этого делать,скажут,что косяки в цепи,нежно делать или менять,я уже заезжал в плеяду,они мне диагностику делали,путного ничего!
Почему они должны выстрелить?цепь то будет целая,главное Аккум сними -....
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
ездить без АКБ? это что то новенькое:)
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
ааа:)) ну ясен пень:)) но я не особо не горю желанием там ковыряться.не мастер. попробую в плеяде вопрос решить. скорее всего где то реально нет контакта. надеюсь дело в разъемах именно под сидушками. а нет фоток как они выглядят? эти разъемы? там воде от обогревалки разъемы навиду
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Отпишись потом!
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да вроде проверяли целый. правда не знаю как проверяли. Иван смотрел, с Кантима, правда он не электрик, но сказал вроде живой щлейф. Хорошо, взял на заметку, вообще очень может быть. у меня также магнитола глючит. то играет то нет. Круто рулем возьму играет сутки, потом куда нить уйду в поворот слегка , отрубается:)) так руки до нее не дойдут ..эх жаль нельзя в 1 место приехать и все замутить
