абс после свапа на мкпп
ВАНЮХА
7 Фев 2013
после свапа не работает абс что нужно сделать чтобы заработал автоматный абс
ВАНЮХА
7 Фев 2013
форик сф5 турбо! свапил не я говорит что коробас от вырика
14,648
1,301
Да какая разница какой коробас )
Эти две позиции никак не связаны )
Смотри систему абс отдельно, датчики, блок. Если она не работает, то по любому выдает ошибку.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
на абс с тсм приходит один сигнальный провод. кажись серый. его надо использовать.
скачай схему и покури ее пару вечеров,все понятно станет.
ВАНЮХА
7 Фев 2013
нашол проблему на заднем колесе перебит провод)) но там волокно я его скрутил но все равно не работает(( кто знает как заличить или только менять весь концевик???
14,648
1,301
Полностью поменяй, их б.у. много достаточно.
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
Данная схема успешно работает с форями без кан шины, а вот как быть тем у кого кан шина? есть у кого соображения
