ABS не срабатывает.
Stell
29 Окт 2015
27
Не нашёл похожей темы, требуется помощь собратьев. Форь sf5, турбо. С наступлением настоящей зимы вылезла проблемка, ABS не срабатывает. Лампа на приборке загорается и тухнет как предусмотрено. Разобрал приборку, зная наших русских мастеров думал что дорожка может быть запараллелена, а оказалось что все в порядке. Далее провёл комп. диагностику, как назло, никаких ошибок. Куда копать, что смотреть? Датчики все живые. В интернете много пишут "нахрен не нужен ABS", может быть и соглашусь. НО, сначала я должен его сделать, а уже потом отключать. Может предохранители какие?
Stell
29 Окт 2015
27
Ты суппорта с колодками смотрел, систему прокачивал? )
Ибо абс на субару - это несколько специфичный организм ))
Суппорта все разработаны, колодки и тормозные диски поменяны на новые, систему прокачал, жидкость свежую залил. Все это было сделано месяц назад, но было ещё относительно тепло и не было льда. Специально сейчас ездил в специальное место для теста. Разгон брал до 60, далее тормоз в пол. Колеса в итоге блокируются полностью, и она как корова на льду, с прямой траектории то влево тащит то вправо (намесил снега там, поэтому уже колея). Разок аж на 180 развернуло.
