Наткнулся здесь в интернете на такую штуку....кто-нибудь юзал что-то подобное????
http://www.antibuks.ru/
Когда я однажды штурмовал дюну, то появилось мнение, что под колесо надо что-то подложить. Подложили бревнышко маленькое. После звука вжик - бревно исчезло. Т.к. назад ничего не улетало, значит бревно благополучно утонуло в дюне. поэтому на песке эта штука тоже не выход.Так что макисмум куда она пойдет - это песочный грунт.
Рабицей можно и колесо проткнуть...В своё голодное детство отрубили 2-а куска (полосу шириной 20-25 см) сетки рабицы. И всё! После применения складывается в 2-е "трубочки" и нет проблемм. Халява плиз.
Абсолютно прав!! Возможно поможет слегка забуксовавшей легковушке, но домкратить полюбому, а значит быть как свинье грязному. Если есть сомнения по проходимости, то лучше заранее одеть цепи. Или не лезть....Думаю что они все одноразовые - если ты залез на форестере так что самому никак, значит сидиш ты 99% на брюхе. Вывод один - даже если ты и подложиш ету штуку хоть под все 4 колеса, она тебе не поможет. Вот!
Ни одного случая прокола. Ведь перед установкой мы её расправляем и едем по средней части, не касаясь краёв.Рабицей можно и колесо проткнуть...
у меня знакомый с сеткой рабица поступил следующим образом.Рабицей можно и колесо проткнуть...
